Siemens Waschtrockner Wash&Dry 6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 949685
Willy-Wusel Neu hier
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Gerätetyp : Wash&Dry 6143
S - Nummer : WD61430/13
Typenschild Zeile 1 : WD61430/13 FD 7802 00164
bei der Waschmaschiene einer Freundin blieb auf einmal die Wäsche nass.
Ich habe einmal das Gerät geöffnet, und an der Heizung gemessen. Hier kommt keine Spannung.
Der Lüftermotor dreht.
Auch der Temperatur - Sicherungsschalter ist heile (Spannung kommt auch vor diesem nicht an).
Gibt es bei diesem Gerät einen Standardfehler, den man nennen könnte?
Hat das Ding irgendwo noch Sicherungen verbaut?
Oder ist irgendwo die Leistungselektrokik verbaut, der ich nun auf den Grund gehen muss?
Danke für Hilfe oder Anregungen |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187028730 Heute : 19381 Gestern : 62555 Online : 329 30.11.2025 12:42 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,272886037827
