Siemens Waschtrockner  Wash&Dry 6143
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht
Serverzeit: 08 5 2026  13:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens Wash&Dry 6143 --- Trockner heizt nicht
Suche nach Wash&Dry 6143 Waschtrockner Siemens Wash&Dry 6143 Trockner heizt nicht
BID = 898481
Bernd_S
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Gerätetyp : Wash&Dry 6143
FD - Nummer : 7801 00124
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WD61430/13
ich habe mal wieder ein kleines Problem mit dem Waschtrockner, und zwar heizt der Trockner nicht mehr (die Waschmaschine an sich funktioniert problemlos). Das ganze hat angefangen, als während des trocknen die Sicherung raus geflogen ist. Jetzt bleibt die Heizspirale komplett kalt (hab auch den Luftkanal/Lüfter geprüft, ist alles ok). Ist die Heizspirale kaputt? Ich weiß leider nicht, wie ich das messen kann bzw. welche Messwerte mir zeigen, dass ein Defekt vorliegt.
Vor ein paar Jahren war schonmal der NTC kaputt, den hatte ich damals dann getauscht aber da wurde zumindest am Anfang die Heizspirale warm.
Vielen Dank schon mal,
Bernd
BID = 898964
Butzbua
Das Problem kann an dem Thermostat oder der Heizspirale liegen.
Hast du auch schon die Luftkänale geprüft? Sie können verstopft sein. Du kannst die mit einem trockenen Pinsel reinigen.
Es ist jetzt jedoch schwierig zu sagen, welches Teil tatsächlich kaputt ist. Nimm doch einfach Kontakt zum Siemens Kundendienst http://www.siemens-home.de/kundendienst.html auf.
BID = 898976
tobi1983
Wenn Du den NTC vor Jahren schon mal getauscht hast, schließe ich diesen eher aus. Miss ihn bitte trotzdem nochmals.
Zum Messen der Heizspirale. Stellt Dein Mulitmeter auf Ohm und miss den Durchgang der Spirale. Ferner ob diese angesteuert wird.
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191766592   Heute : 15381    Gestern : 24922    Online : 329        8.5.2026    13:04
