Siemens Waschtrockner  Wäschetrockner
Reparaturtipps zum Fehler: Fehler F12
Serverzeit: 06 1 2025  21:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens Wäschetrockner --- Fehler F12
Suche nach Wäschetrockner Waschtrockner Siemens Wäschetrockner
BID = 1049436
Franz_77
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehler F12
Gerätetyp : Wäschetrockner
S - Nummer : wt46w563/04
FD - Nummer : 9209 201941
Typenschild Zeile 1 : IQ700
Typenschild Zeile 2 : WT46 W 563
bei meinem Siemens Wäschetrockner wird seit kurzem der Fehler Fehler F12 (Fehler Variantencodierung) angezeigt.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehleranzeige F12
Gerätetyp : IQ700 WT46 W 563
E - Nummer : wt46w563/04
BID = 1049489
Waschmatroniker
Oh...Steuerung hat Programmierung verloren. Ich sage mal Blind Steuerung ist nun unbrauchbar.
Ob es mit einem Aufruf des Servicemode und Fehler löschen geht müsste man mal probieren.
Falls mal eine Überspannung im Netz oder Netzteil aufgetreten ist dürfte die Steuerung "hin" sein.
BID = 1049921
Franz_77
Leider komme ich nicht wirklich weiter...
Ich finde nichts wir ich den Fehlerspeicher zurück setzen kann.
Beim Auslesen des Fehlerspeicher habe ich jetzt gesehen das vor dem Fehler F12, der Fehler F11 aufgetreten ist. -> Steuerung defekt.
Wenn ich das Automatikprüfprogramm starten möchte komm erst ein lautes Klacken oder klopfen und dann wird auch genau dieser Fehler F11 angezeigt.
BID = 1049923
Schiffhexler
Moin Franz_77
Willkommen im Forum
F11 – Steuerungs- (EL) oder Motorfehler. Dreh die Trommel mal händisch, geht etwas stramm, wegen Klacken + Co (blockiert?).
Wenn der Motor zu viel A zieht, wird das von der EL unterbunden.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich (ca. 80-MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran,
ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben - 50 MΩ, kannst es damit versuchen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1050942
Franz_77
Meine Frau tötet mich demnächst weil ich einfach nicht dazu komme mich um das Thema zu kümmern....
Die Trommel läßt sich hänisch drehen, ist zwar etwas Stramm, aber auch nicht anders als bei der Waschmaschiene.
Einen Maßeschluss konnte ich nicht messen, allerdings ist mein Multimeter evtl. nicht empfindlich genug (30MOhm). Einen Metratester habe ich leider nicht...
Schiffhexler hat am  3 Mär 2019 19:05 geschrieben :
Moin Franz_77
Willkommen im Forum
BID = 1050950
Schiffhexler
Moin Franz_77
Meine Frau tötet mich demnächst weil ich einfach nicht dazu komme...
Da bist du selbst schult, warum hast du dich auch so hoch versichert.
F12 → Varianten-Konfiguration
F11 → Motor- oder Steuerungsfehler, überprüfe die den C vom Antriebmotor und Kompressor, nicht dass einer arg daneben hängt, weil es beim Starten ja Geräusche verursacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686118   Heute : 6916    Gestern : 9004    Online : 353        6.1.2025    21:53
