Miele Waschtrockner WT 945 Reparaturtipps zum Fehler: Y 1 öffnet nicht Wasserzulauf Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 739157
Peres Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ahrensburg
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Y 1 öffnet nicht Wasserzulauf
Gerätetyp : WT 945
Das Ventil Y1 öffnet nicht . Es wird nicht angesteuert. Das Relaise D3 auf der Leistungselektronik schaltet nicht durch .Relaise sebst ist Ok.
Wie kann ich das Steuersignal das von der ETW 900 kommt messen .
Wie sieht dieses Signal aus ?
Für einen Tip wäre ich dankbar |
BID = 740341
Habe mal weiter gemessen. An Pin 6 Stecker 7 Leistungselektronik soll ein Signal sein für die Steuerung des Relais auf der Leistungselektronik
Dieses Signal konnte ich am Wochenende mit dem Oszilloskop einmal messen
Da hat dann auch das Relaise geschaltet und Y 1 wurde geöffnet. Bei einer 2ten Messung war das Signal nicht mehr vorhanden und y1 hat natürlich auch nicht geöffnet. Woran könnte es liegen ? Habe eine gebrauchte ETW 900 ersteigert mit der ich es noch mal ausprobieren will wenn ich sie bekommen habe .Hat jemand noch eine andere Idee ?
Vielen Dank
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183071703 Heute : 6935 Gestern : 18294 Online : 437 17.2.2025 21:32 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0373167991638
