Miele Waschtrockner  WT 945
Reparaturtipps zum Fehler: Frostschaden
Serverzeit: 27 11 2024  21:29:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT 945 --- Frostschaden
Suche nach WT 945 Waschtrockner Miele 945
Fehler gefunden
BID = 985425
Bjørn
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Frostschaden
Gerätetyp : WT 945
S - Nummer : 00/48341369
Typenschild Zeile 1 : 5/2,5 kg
Typenschild Zeile 2 : 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2300W 1800W
Hallo.
Meine Wasch-Trocken-Maschine hat Frost abbekommen und ist undicht geworden. Es spritzt ein dünner Strahl aus dem Plastikteil (auf dem Bild mit rotem Pfeil markiert).
Wo bekomme ich ein Ersatzteil her, und brauche ich irgendwelches Spezialwerkzeug um es einzubauen?
Bjørn[/img]
BID = 985428
derhammer
Bei Miele
BID = 985430
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Originalteil(sofort lieferbar) bekommst Du bei MIELE direkt, oder auch bei mir. Einen Ersatzartikel(viel günstiger,aber 2 Wochen Lieferzeit)könnte ich auch anbieten. Dazu musst Du aber den alten Kontaktadapter(da wo der Stecker dran ist) wieder verwenden können. Zudem benötigst Du noch neue Schlauchschellen.
Ich weiss nicht, was Du unter Spezialwerkzeug verstehst, es müssen nur 3 Schlauchschellen geöffnet(zerstört) und eine Überwurfmutter am Zulauf gelöst werden.
BID = 985472
Bjørn
Da habe ich das Teil mal ausgebaut und die braune Platte (Kontaktadapter?) scheinbar ohne Zerstörungen runter bekommen. Da werde ich es mal mit der billigeren (nicht-original-)Variante probieren? Habe so etwas für 30 Euro bei Ebay gesehen. Kannst du da mithalten, silencer300?
BID = 985490
silencer300
Durch die Portopauschale liege ich darüber und habe noch 2 Wochen Lieferzeit, weil nicht lagernd.
BID = 985587
Bjørn
Dann mal trotzdem vielen Dank für den guten Tipp. Hat mir sehr geholfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414930   Heute : 6916    Gestern : 7797    Online : 457        27.11.2024    21:29
