Miele Waschtrockner  WT945
Reparaturtipps zum Fehler: Verstopfung Kondenskanal?
Serverzeit: 27 11 2024  17:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT945 --- Verstopfung Kondenskanal?
Suche nach WT945 Waschtrockner Miele WT945
Fehler gefunden
BID = 934126
Basti92
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Verstopfung Kondenskanal?
Gerätetyp : WT945
S - Nummer : 00/48181398
FD - Nummer : HWt01
Typenschild Zeile 1 : Vol 5/2,5kg
Typenschild Zeile 2 : ~230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 230W 1800W 10A
Es ist mein erster Beitrag, nach viel suchen habe ich vielleicht mein Problem gefunden. doch immer noch Fragen.
ähnliches Problem
Aufgefallen ist, dass die Maschine beim Trockenen am Frischwasser feucht wurde. Nach dem Öffnen war auch klar warum, der untere kleine Schlauch vom Kondenskanal war nicht richtig drauf. Nach erneuter Befestigung und einschalten des Gerätes baute sich zu viel druck auf und er wollte abrutschen. In folge dessen, habe ich die Maschine ausgeschaltet.
Momentan habe ich alle 4 Schläuche am Kondenskanal gelöst. Der obere der 2 kleinen Schläuche lässt sich durchpusten, der untere blockiert nach einem halben Fingerhut Luft, ist hier ein Rückschlagventil oder ist er verstopft?
Hat zufällig jemand mal einen Kondenskanal aufgeschnitten, und wie schaut es darin aus? Kann man möglicherweise gegen die Richtung Spülen?
MfG Basti
BID = 934188
Basti92
entschuldigt den den 2. Eintrag hintereinander, denn anscheinend gibt es hier keinen editieren Knopf.
Inzwischen habe ich den Kondenskanal ausgebaut und gereinigt. Nun habe ich auch gesehen, dass der untere kleine Schlauch ein nur ca. 1mm kleines loch hat. Daran hatte sich anscheinend etwas Kalk abgesetzt, diesen habe ich mit deinem Draht wieder größer gestochen. Dann habe ich alle Schläuche ausgespült, dass dort keine Kalkkörnchen es wieder verstopfen können, und alles zusammengebaut.
Morgen werde ich die Spülfunktion erneut testen. Wenn sich der Schlauch wieder Aufbläst und abrutschen will, habe ich leider keine Idee mehr was das Problem sein könnte.
MfG Basti
BID = 934331
Basti92
Also die Maschine läuft wieder. Ich habe den kompletten Kondenskanal nach der Anleitung ausgebaut und gereinigt.
Für alle die das gleiche Problem haben, Löst nur den unteren der beiden Schläuche und durchstoßt mit einem ca. 1mm dicken Draht das Löchlein.
Denn solange nur das kleine Loch verstopft ist und der Kondenskanal sonst sauber, wie bei mir, lohnt die komplette Putzaktion nicht.
Unten ist ein Bildchen angehängt.
MfG Sebastian Wenzler[/img]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182413701   Heute : 5686    Gestern : 7797    Online : 630        27.11.2024    17:53
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
