Miele Waschtrockner  Novotronic T560C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 25 12 2025  17:19:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele Novotronic T560C --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Waschtrockner Miele Novotronic Sicherung fliegt raus
BID = 1027073
Birgit 70
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : Novotronic T560C
ich habe gerade einen Wäschetrockner geschenkt bekommen, Miele Kondenstrockner T560C.
Der Bekannte sagte mir der Trockner ist heute morgen 5 min. normal gelaufen, dann hat er angefangen zu stinken und dann ist die Sicherung rausgeflogen.
Nun hab ich den Trockner hier, habe ihn angesteckt und wollte die Türe öffnen, da fliegt schon der FI im Haus raus. Ich kann also nicht mal schauen, was er für Fehler anzeigt.
Was meint ihr, wo kann ich anfangen zu suchen?
Ich hab ihn auseinander gebaut, er ist schon recht verschmutzt.
Um Antworten wäre ich dankbar.
Vielen Dank
Steffen
BID = 1027119
Birgit 70
So jatzt bin ich schon ein Stück weiter gekommen. Ich habe den Trockner demontiert, er war total siffig und feucht. Ich habe alles gereinigt und getrocknet und wieder zusammengebaut.
Der Trockner läuft einwandfrei,heizt, macht sein Programm durch, jedoch wenn ich die Tür öffne haut es den FI raus.
Was ist da jetzt noch kaputt?
Vielen Dank
Steffen
BID = 1027156
Daniel16121980
Hört sich nach Türschloss an, aber keine Gewähr.
Daniel16121980
BID = 1027158
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Funktioniert die Trommelbeleuchtung, ist die Abdeckung dicht? Die Lampe hängt zwar nicht direkt am PE (Schutzleiter), wohl aber am Türschloss und an der Elektronik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Sep 2017 18:51 ]
BID = 1027171
Birgit 70
Die Innenbeleuchtung (Birne) ist kaputt, ich habe eine andere reingemacht die ist aber auch gleich wieder kaputt gegangen. Birne habe ich im Moment keine drin. Der Trockner funktioniert einwandfrei, trocknet und läuft sauber alle Programme durch, aber nur wenn der Schutzleiter abgeklemmt ist.Sobald ich den Schutzleiter anklemme löst es schon beim Tür öffnen den FI aus.
Ich habe immer einen schwankenden pulsierenden Strom ( bis 7 Volt) auf dem abgeklemmten Schutzleiter (Messgerät zwischen Schutzleiter und Trocknerchassis).
BID = 1027210
derhammer
Hat die Steckdosen einen korrekt funktionierenden Schutzleiter?
Wurde das Gerät mal an einer anderen Steckdose getestet???
BID = 1027215
Birgit 70
Ja Steckdosen wurden verschiedene probiert...
BID = 1027596
Birgit 70
So, nachdem ich eine neue Birne eingesetzt habe und 2 neue Lämpchen im Bedienpaneel eingesetzt habe fliegt keine Sicherung mehr, der Trockner tut einwandfrei.
Danke für eure Hilfe
Gruß Steffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Birgit 70 am  3 Okt 2017 17:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187936520   Heute : 13625    Gestern : 17227    Online : 300        25.12.2025    17:19
