Miele Waschtrockner Novotronic T454 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais defekt was tauschen? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1044628
joerg04 Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wassertrüdingen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Relais defekt was tauschen?
Gerätetyp : Novotronic T454
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : 00/13371536
urspruenglicher Fehler: Waesche verklumpt. Aus dem Internet hab ich gelernt, das liegt daran, dass der Trockner nur in eine Richtung laeuft.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass es am Relais liegen kann, also hab ich das ausgebaut und es war fest und hatte Brandspuren.
Jetzt: Reicht es das Relais zu ersetzen oder muss es mehr sein? Wo bekomme ich so ein Relais, oder wonach muss ich suchen? Im Netz finde ich natuerlich massig, aber passen die auch?
Danke fuer Eure Zeit.
BID = 1044634
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13328 Wohnort: Schwegenheim
Hatte ich früher genug neu rumliegen, aus der Zeit, als ich DIESE Baureihe aufgearbeitet habe.
Bekommst bei kessler-electronic.de
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1044645
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
| | Reicht es das Relais zu ersetzen oder muss es mehr sein? |
Kommt drauf an was defekt ist....
Wenn das Relais ganz ist nützt die ganze Aktion nix.
Wenn du unbedingt das Relais erneuern willst:schau mal im nächsten Elektronikladen vorbei.
BID = 1044646
driver_2 Moderator
Die gehen hin und wieder defekt einfach neues einlöten.
BID = 1044732
joerg04 Neu hier
| | Wenn das Relais ganz ist nützt die ganze Aktion nix. |
Nun, ich hatte versucht zu erklären, dass das Relais zumindest festgehangen war.
Auf dem Bild kann man auch leichte Brandspuren sehen.
Ich kann jetzt halt nicht einschätzen, ob das Relais nur Opfer eines anderen Fehlers war oder selbst der Fehler.
Von daher werde ich es erstmal mit einem neuen Relais versuchen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187949693 Heute : 8099 Gestern : 18748 Online : 334 26.12.2025 6:54 37 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,584496021271
