BID = 957092
schloooh Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizt nicht richtig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5200
Hallo Zusammen,
habe einen Bosch WTL 5200 Wäschetrockner, der nicht mehr richtig heizt. Weder im normalen Programm, noch im 30 Minuten Programm.
Habe den Trockner ausgiebig gereinigt. Habe die beiden Temperaturfühler durchgemessen, reagieren beide auf Temperaturänderungen. Die Heizwendeln habe ich gemessen, sind nicht defekt. Der Übertemperaturschalter hat nicht ausgelöst, habe ich aber auch durchgemessen.
Versuche das Fehlerbild im 30 Minuten Zeitmodus mal zu beschreiben:
Nach dem Drücken von EIN/AUS läuft die Trommel an, die Heizung wird warm. Ein paar Umdrehungen später bleibt die Trommel stehen und dreht sich sich in die entgegengesetzte Richtung. Dabei ist kühlt die Heizung ab. Bleibt dann für gefühlt 2 Minuten kalt, geht dann wieder kurz an, bis die Trommel wieder einen Richtungswechsel macht.Genau wie nach dem Einschalten. Und das wiederholt sich dann immer wieder, aber vernünftig heizen tut das Gerät nicht.
Die Relais auf der Platine schalten, wenn man sie fremdeinspeist sauber durch, die Kontakte sind OK.
Auf der Platinen sind die Lötpunkte auch in Ordnung.
Ich denke mit einem Schaltplan und genaueren Angaben, mit zb den Widerstandswerten der Fühler wäre ich dem Fehler auf die Schliche gekommen, aber so ist es was schwer. Bin zwar Elektriker, komme aber aus der Industrie und mache Steuerungs- und Antriebstechnik.
SO.....Hat jemand von Euch eine zündende Idee ??!? Das wäre Super und danke schon einmal im voraus !
Grüsse
Marco |
BID = 957100
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Machst du deine Tests mit leerer Trommel?
Grüße |
BID = 957101
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Das das Gerät bei laufen entgegen Uhrzeigersinn nicht heizt ist normal..
BID = 957105
oh das geht ja flott hier.
ja, mit leerer Trommel, ich hab hier im Forum gelesen, das es im zeitprogramm egal ist, ob die Trommel voll oder leer ist bzw. keine nasse Wäsche drin ist
BID = 957108
derhammer Urgestein
Im Zeitprogramm egal.
teste doch mal mit nasser Wäsche in normalen Programm
BID = 957109
Das Problem ist ja im normalen Betrieb erst aufgetreten
BID = 957122
derhammer Urgestein
Mit einem Strommessgerät den Strom messen. Heizung ist in Stufen geschaltet.
BID = 957130
Eine Stromzange habe ich nicht. Aber es kommt auch keine Spannung an, die kann ich ja messen das geht ja problemlos. In dem kurzen Moment in dem Erwärmt wird, kann man mit der Hand ja fühlen, misst man auch die Netzspannung. Ich denke auch, dass es zwei Stufen gibt, die nicht über die Spannung geregelt wird, sondern über zu- und abschalten der Heizwiderstände. Dafür sind dann die Relais da.
BID = 957143
derhammer Urgestein
Ein Energiemeßgerät aus dem Baumarkt nehmen
BID = 957155
Keine Spannung.... Kein Strom.... Von daher ist das nicht notwendig
Von der Platine wird die Heizung nicht angesteuert, entweder hat die ein Problem oder die widerstandswerte der Temperaturfühler liegen daneben, ich hab aber keine Angaben
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
