Bosch Waschtrockner Avantixx 7 WVH28440 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1062606
FrankKiel Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kiel
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Keine Funktion mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Avantixx 7 WVH28440
Ich habe im Forum diesen Beitrag zum Thema gefunden, was sehr geholfen hat:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....48216
Auch bei unserem Gerät war der 100Ohm Widerstand und der LNK304GN vom Schaltnetzteil defekt.
Nach der Reparatur lief der Waschtrockner wieder einwandfrei.
Gestern, ca. 3 Monaten später , jetzt ein neues Fehlerbild. Es ist mitten im Betrieb aufgetreten.
So ist das Verhalten, wenn alles fehlerfrei ist:
Nach dem Einschalten (Drehknopf aus der Mitte eine Stufe nach rechts) leuchtet immer zuerst die rote LED-Reihe rechts vom Display auf und ca eine Sekunde später schaltet sich das gesamte Display ein.
Und so ist jetzt das Fehlerbild:
Nach dem Einschalten (Drehknopf aus der Mitte eine Stufe nach rechts) leuchtet die rote LED-Reihe und geht nach etwa 1 Sekunde wieder aus. Danach ist und bleibt alles dunkel und tot.
Das kann man beliebig wiederholen.
Folgendes habe ich schon probiert: Hauptsteuerplatine wieder ausgebaut und auf dem Labortisch mit 230V verbunden (Trenntrafo). Beim Einschalten klacken einige Relais, ein weiteres 3 Sekunden später. Das interpretiere ich mal als positive Lebenszeichen.
Die Spannung hinter dem Schaltregler ist da (9,5V) und die Spannung hinter dem Linearregler, der auf der Platine direkt daneben sitzt, ist auch da (5V).
Habe dann die 9,5V mit 100Ohm belastet, und die Spannung bleibt stehen. Daher gehe ich mal davon aus, dass die Stromversorgung im Prinzip in Ordnung ist.
Mögliche nächste Schritte:
Platine wieder einbauen und nacheinander einzelne Stecker rausziehen. Die Hoffnung ist, dass bei einem bestimmten Stecker das Display wieder an geht und vielleicht eine Fehlernummer anzeigt. Möglicherweise zieht ja ein Sensor (oder was auch immer an den Steckern/Kabeln hängt) die Betriebspannung kurz nach dem Einschalten runter und ich finde auf diese Weise heraus welcher Sensor/ welche Baugruppe defekt ist.
Hat jemand diesen Fehler schon mal gesehen, oder gibt es vielleicht weitere Ideen, wie man vorgehen kann?
BID = 1062611
silencer300 Moderator
Beiträge: 10191 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Elektronik müsste Dir auf dem Labortisch (mit 230V~ am Schalter) auch ganz "normal anspringen", evtl. gibt es Fehlercodes wegen fehlender Komponenten, die abgefragt werden. Sollte das nicht der Fall sein, ist die Peripherie erst einmal unschuldig und der Fehler liegt auf der Platine. Der R mit 100Ω scheint in Ordnung, ansonsten wäre komplett "tote Hose". Verwunderlich ist nur der LNK304 bei Bosch Geräten, da ansonsten immer der TNY2xx verbaut ist. Spaßenshalber kannst Du die D-S Strecke mal auf Durchgang messen (eingelötet) und dabei den Fön mal dranhalten.
BID = 1062621
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung!
Bei diesem Waschtrockner sitzt die Hauptplatine ganz unten im Gerät. Das Bedienpanel ist separat. Daher sieht man erstmal nichts, wenn man auf dem Labortisch das ganze unter Strom setzt. Man kann nur messen, und wie schon beschrieben, die Stromversorgung ist OK und Lebenszeichen wie das Klacken von Relais gibt es auch.
Die Frage ist: wie gehts weiter?
BID = 1062633
Kommunikationsleitungen und Steckverbindungen vom Bedien- zum Steuermodul überprüfen, ggf. auch das Bedienmodul begutachten. Sollte da alles in Ordnung sein, trenne alle Verbindungen zum Trocknungsmodul, das könnte auch verdächtig sein.
BID = 1062774
Nach eingehender Prüfung der Hauptplatine, habe ich gestern abend alles wieder zusammengesteckt, Stecker für Stecker und jeweils geprüft ob die Anzeige auf dem Bedienpanel noch geht. Die Anzeige ist wieder da, die Maschine läuft, mal sehn wie lange. Repariert habe ich nichts ...
Vermutlich war es ein wackeliges Kabel. Falls das gleiche Problem nochmal auftritt werde ich alle Kabelverbindungen mit den Platinensteckern genau prüfen.
Einige Kabel sind nur in Schneid-Klemm-Technik mit den Steckern verbunden, ohne jede Zugentlastung. Es würde mich nicht wundern, wenn sich ein Kabel schon beim Abziehen des Steckers lockert. Man zieht dabei ja zwangsläufig am Kabel statt am Stecker.
BID = 1062810
Ich hatte schon mehrere Stecker, bei denen die Schneidklemmen ihrem Namen alle Ehre machten und die Litze einfach durchtrennten.
Eine kleine Zugentlastung ist schon vorhanden (der hinten aufgeclipste Deckel).
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191176488 Heute : 26431 Gestern : 29142 Online : 302 13.4.2026 17:57 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,53444719315
