AEG Waschtrockner  Lavatherm T5127AC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an, piept, blinkt
Serverzeit: 16 7 2025  10:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG Lavatherm T5127AC --- Läuft nicht an, piept, blinkt
Suche nach Waschtrockner AEG Lavatherm
BID = 992005
Wein-Franke
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Läuft nicht an, piept, blinkt
Gerätetyp : Lavatherm T5127AC
S - Nummer : TC09H5OHW
FD - Nummer : 916 097 118 00
Typenschild Zeile 1 : 230V ~50 Hz 2800 W 16 A
Typenschild Zeile 2 : Ser. No 24017904
unser Wäschetrockner läuft seit ein paar Tagen nicht mehr an.
Nach dem Einschalten mit der Ein-Taste piept er leise in steter Folge immer wieder 3 mal mit einem schnellen 3-fach-Piepen.
Gleichzeitig blinkt die Kontrollleuchte über der Start/Paus-Taste gleichmäßig rot.
Wählt man ein Programm, leuchten die LEDs bei den Funktionen Trocknen und Abkühlen rot. Das Blinken über der Start/Pause-Taste wechselt von rot nach orange.
Weitere Kontrollleuchten (Filter/Wärmetauscher reinigen / Behälter leeren / Ende) brennen nicht.
Mit einem Display ist das Gerät nicht ausgestattet.
Hab´noch nichts zerlegt, sondern möchte erst eure Tipps abwarten.
Das Blinken und Piepen legt die Vermutung nahe, dass das Geräte nicht erkennt, dass die Tür seit dem letzten Trocknungnsgang geöffnet wurde, um das Gerät zu leeren. Müssten dann aber nicht auch die Ende-, Sieb-Reinigen- und Behälter-Leeren-Leuchten brennen?
Grüße,
Wein-Franke
BID = 992067
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Türschalter prüfen, es können sich dort soviel Flusenpartikel angesammelt haben, dass der Schalter hängt.
BID = 992101
Wein-Franke
Danke,
scheinbar war es wirklich nur der Schalter. Ich habe zwar keine ernsthafte Verschmutzung gefunden, aber jetzt klackt er wieder. Das war vorher nicht zu hören. Möglicherweise war aber die Blechfeder, die den Schalter betätigt, etwas überdrückt.
Die Halterung des Schalters ist im Frontblech ja nur eingelegt. Muss man zum Ausbauen tatsächlich 26 Schrauben lösen (Deckel, Armaturenblende, Seitenbleche, Tür,Frontblech) um ihn herausnehmen zu können? Wie frustrierend muss das für einen Techniker sein, eine halbe Stunde oder länger zu schrauben, um dann nicht ein einziges Ersatzteil zu verkaufen?
Grüße,
Wein-Franke
BID = 992103
silencer300
Wir leben ja nicht nur vom Ersatzteilverkauf, Anfahrt und Überprüfungspauschalen gibt es ja auch noch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713657   Heute : 3391    Gestern : 9207    Online : 152        16.7.2025    10:30
