BID = 1010780
chef1957 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Spannfeder befestigen?
Gerätetyp : Lavatherm CE FD20
S - Nummer : E-Nr. 916090421
FD - Nummer : F-Nr. 84645225
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Habe an dem Wäschetrockner erfolgreich den Riemen gewechselt.
Leider ist mir beim Zusammenbauen aufgefallen, daß ich nicht
darauf geachtet habe, wo die Spannfeder eingehängt wird, um die entsprechende Sapnnung auf den Riemen zu bringen.
Kennt jemand diesem Maschinentyp und kann mir da den entsprechenden Hinweis geben?
Danke für die zahlreichen Antworten!
Grüsse
Chris
BID = 1010793
silencer300 Moderator
Beiträge: 10086 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Spannfeder wird oben im Halteblech (Motorträger) und an der Spannrolle eingehakt.
BID = 1011524
Hallo silencer300,
zunächstmal danke für die Antwort.
Bin leider nicht so bewandert mit den Dingen.
Deshalb stelle ich mal 2 Bilder mit rein.
Vielleicht können Sie mir da in etwa markieren, wo die Spannfeder
eingehängt werden muß (im Halteblech oben war sie noch eingehängt).
Schönes Wochenende wünscht
Chris
BID = 1011665
Der Drehpunkt ist das Motorlager, d.h. der Riemen spannt sich durch Verdrehen des Motors, so wie die Feder jetzt hängt, würde es nie funktionieren, da die Spannrolle vom Riemen weggezogen wird. Wo die Feder eingehängt wird, ist auf den Fotos nicht sichtbar, könnte aber auch so ein Steg am Motorgehäuse sein, wie auf den Fotos sichtbar (nur 180° weiter). Ganz genau kann ich es auch nicht sagen, in meinen Aufzeichnungen ist da eine etwas andere Mechanik (Spannrolle mit Hebel) abgebildet.
BID = 1011740
Schiffhexler Inventar
Moin chef1957
Mein Grafikprogramm kann mich leider nicht mehr leiden, das ist ganz böse.
Der Riemen muss andersrum laufen.
Zuerst über den Motor, dann zurück über die Spannrolle. Den Motor musst du händisch kräftig drehen,
das schaffst du nicht mit zwei Fingern, da ist eine gute Spannung drauf.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1011817
Jetzt macht das Ganze einen Sinn, die Feder wird vorn an dem sichtbaren Steg eingehangen, nur muss die Spannrolle von der anderen Seite drücken, Riemen also umlegen.
BID = 1012200
Herzlichen Dank an Schiffhexler und silencer300 !!!
Mit Euren Hinweisen war das nur noch eine Sache von 2 Minuten und mein Trockner funktioniert wieder.
Wünsche Euch ein schönes Wochenende
BID = 1012204
Moin chef1957
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
