AEG Waschtrockner  lavatherm 57300 w
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemen gerissen
Serverzeit: 13 4 2026  15:53:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG lavatherm 57300 w --- Riemen gerissen
Suche nach Waschtrockner AEG lavatherm 57300 Riemen gerissen
BID = 890329
Graxn
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Riemen gerissen
Gerätetyp : lavatherm 57300 w
S - Nummer : 13695775
FD - Nummer : PCN 916 014 142 00
Typenschild Zeile 1 : A 48 1 ACD 01 N
Bin neu hier!
Habe bereits einen Beitrag von Ewald4040 gelesen über die Lavatherm 57300W. Riemen gerissen!!
Habe Sie auch so zerlegt und wieder zusammen gebaut, aber der Riemen hängt durch? Als ob er zu lang wäre! Kann man die Rolle irgendwie spannen? Gehört der Riemen irgendwie anders gespannt bzw eingefädelt!
Danke!!
BID = 890332
derhammer
mach mal Fotos
PS
ein Thread reicht
BID = 890333
Graxn
Sorry!
Komm noch nicht so zurecht!
War keine Absicht!
Kann noch bessere machen wenn nötig!!!
Hoffe das es mit den Bildern klappt!
BID = 890335
derhammer
Motor spannen und dann den Riemen um die Umlenkrolle
BID = 890343
Graxn
Das ist ja das Problem!
Ich kann den Motor mit der Umlenkrolle zur Innenseite und nach Außen drücken. Zur Innenseite wäre dann Spannung drauf! Die Feder zieht aber zur Außenseite!
Wie funktioniert das Spannen des Motors.! Bitte genaue Anweisung! Habe das Ding zwar zerlegt und wieder zusammen gebaut ohne das ein Teil übrig blieb aber ich bin absulut nicht vom Fach!
Vielen Dank!!!
Mfg
BID = 890422
derhammer
Der Riemen muss um die Rolle gelegt werden, so da die Feder gespannt wird. Die glatte Seite des Riemens läuft auf der Rolle.
BID = 890424
Strömling
so ein Problem wurde letztens mal im anderen Forum gelöst:
http://forum.teamhack.de/hausger%C3.....ehen/
Vielleicht hilft es ja auch bei dir.
BID = 890496
Danidan
Am besten kann man das anhand des 3. Bildes beschreiben:
1. Motor nach hinten drehen, sodass die Feder gespannt wird und du den hinteren Riemen über die Umlenkrolle legen kannst.
2. Den Motor ganz langsam wieder loslassen, dann läuft die glatte Seite des Riemens über die Rolle und der Riemen wird durch die Feder auf spannung gehalten.
gruß,
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191172314   Heute : 22244    Gestern : 29142    Online : 714        13.4.2026    15:53
75 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,80 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
