AEG Waschtrockner  Lavamat Turbo L16810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E72
Serverzeit: 08 5 2026  07:32:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG Lavamat Turbo L16810 --- Fehler E72
Suche nach Waschtrockner AEG Lavamat Turbo
BID = 791922
ralfinger
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehler E72
Gerätetyp : Lavamat Turbo L16810
S - Nummer : 34500358
bin neu hier und hab ne AEG Lavamat L16810 (Waschtrockner), welche mir nen Fehler E72 gibt.
Waschen funktioniert alles, allerdings geht der Trockner nicht mehr.Ich wollte mal den NTC Fühler austauschen aber habe keine Ahnung wo der sitzt und ich habe auch noch nie ne Waschmaschine repariert
Wäre super, wenn mir jemand ne Anleitung bzw. Hilfestellung geben könnte!!!
Vielen Dank vorab
LGs
BID = 791930
derhammer
Den Verbinder abstecken
und direkt an der NTCSonde
messen.
- siehe Abb. 32 -
Ist der Wert korrekt?
Bei einigen Modellen
befindet sich die NTC-Sonde
auf dem Schlauch
Kondensator-
Laugenbehälter, bei anderen
auf dem Kondensator
BID = 792216
ralfinger
Vielen Dank!
Muss leider gestehen, dass ich nicht weiss wo ich Abb 32 finden kann ... würde vielleicht mehr erklären!
Ich hatte noch nie ne Waschmachine offen zuvor und dachte dass man anhand des Fehlers E72 einfach mal den NTC Fühler tauscht.(kostet ja wohl nur um die 30 Euro)
Ich könnte auch nicht sagen was der Laugenbehälter ist usw.
Ich hatte also den Deckel (oben) offen und wußte nicht wirklich was, was ist...hatte auch nach bildern/schaltplänen gesucht im Netz aber nix gefunden.
Bitte um Waschmaschinen-Noob-Verzeihung!!
BID = 792248
derhammer
Vergiss Abb 32, war im Text drin, Deckel abnehmen und Rückwand abnehmen.
Dann noch mal schauen.
Nimm der vorherigen Text zur Hilfe
BID = 795653
booker_
Guten Abend zusammen,
ich wärme das Thema hier nochmal auf.
Habe hier einen Lavamat 14720 bei dem ich vor einigen Tagen den Kondensator ausgebaut und gereinigt habe (er war verstopft). Unbemerkt habe ich dabei wohl die Zuleitungen zum NTC der in dem Gummischlauch von der Trommel zum Kondensator sitzt abgerissen
Beim nächsten Trockengang blieb der Trockner kalt. Bevor ich das Gerät heute nochmal geöffnet und die abgerissenen Drähte gefunden habe, hatte ich kurz auch den Fehlercode E72.
Ich habe mittlerweile die Drähte wieder angeschlossen und auch den Fehlerspeicher gelöscht, trotzdem bleibt der Trockner kalt, ein Fehler wird aber nicht angezeigt. Der NTC an sich ist in Ordnung (hat bei Raumtemperatur einen Widerstand von ca. 6kOhm).
Hat hier vielleicht jemand noch einen Tipp?
Grüße,
Booker
BID = 795691
derhammer
Wird die Heizung angesteuert? Hat ein Klixxon abgeschaltet?
BID = 795725
booker_
nein das Heizelement scheint keine Versorgung zu bekommen!
Ich vermute mit Klixon meinst du die beiden Temperatursensoren die seitlich im Heizelement stecken. Die beiden haben zumindest im abgeschaltenen Zustand Durchgang. Der NTC der oben in Heizelement sitzt scheint auch ok zu sein, auch er hat ca. 6kOhm.
Gute Nacht,
Booker
BID = 795727
derhammer
Klixxon ist der Sicherheitstemperaturbegrenzer. Oft hat der einen kleinen Schalter ( Knopf ), der nach Abschaltung wieder reingedrückt werden muß
BID = 795755
booker_
Guten Morgen,
dann haben wir schon von Gleichen gesprochen.
Einer der beiden hat auch wie von dir beschrieben einen kleinen Knopf. Der ist aber reingedrückt und beide haben Durchgang.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191760387   Heute : 9132    Gestern : 24922    Online : 734        8.5.2026    7:32
