AEG Waschtrockner  LAVAMAT HI056324
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E66
Serverzeit: 10 6 2025  10:04:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG LAVAMAT HI056324 --- Fehler E66
Suche nach Waschtrockner AEG LAVAMAT Fehler E66
BID = 1036588
AlfredZ
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehler E66
Hersteller : AEG LAVAMAT
Gerätetyp : HI056324
S - Nummer : 32500499
FD - Nummer : Prd.No 914605321-00
Typenschild Zeile 1 : Mod L16850A3
Hallo Liebe Mitglieder des Forums,
Wer kann helfen ?
Mein Waschtrockner geht nach Einschalten von Waschprogrammen nach ca. 5 min aus. Heizstab und Relais (elektrolux 132447821) auf Verdacht ausgewechselt.
Gelegentlich laufen die Programme bis zum Ende. Meistens aber brechen sie ab. Widerstand gemessen ca. 26 Ohm am Heizstab bei Kreuzung mit Masse kein Wert also kein Masse Fehler. Platine u Kabel in Augenschein genommen. Keine erkennbaren Schäden festgestellt.
Was könnte noch de Grund sein ?
Was ist das schwarze Relais ? sh. Bild
Gruß Alfred
BID = 1036589
derhammer
Geht das Gerät komplett aus und alle Anzeigen sind aus oder wird nur das Programm abgebrochen????
BID = 1036591
AlfredZ
Gerät geht nicht aus, Programm bricht ab und das Display leuchtet noch, Zeit auf 0 und nur Umrisse der Balken der Schleuderdrehzahlanzeige sind zu sehen
BID = 1036614
AlfredZ
weitere Info Fehlercode E66 erscheint bei C6. hilft das weiter ?
BID = 1036615
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die C6 ist uninteressant, das ist nur der Speicherplatz auf dem der Fehlercode abgelegt ist. Der Fehlercode E66 beschreibt ein fehlerhaftes Heizrelais auf der Hauptplatine.
BID = 1036616
AlfredZ
danke Silencer300,
Auf der Hauptplatine ? es hört sich kompliziert an, kann man das selbst prüfen, evtl. besorgen und einbauen ? wie erkenne ich dieses Heizrelais ? hast du ein Bild ?
BID = 1036619
AlfredZ
Hallo Silencer300,
können diese Bilder der Hauptplatine die helfen:
BID = 1036625
silencer300
Da sind nur 2 Relais drauf (siehe Markierungen).
Prüfe augenscheinlich erst einmal die Lötstellen auf der Rückseite der Platine.
BID = 1036631
AlfredZ
danke silencer300,
ich habe die Platine ausgebaut beiliegend die Photos der Rückseite der Relais.
Mir scheinen sie ok zu sein bis evtl eine Stelle in Relais 1.
Ich werde Sie löten und dann berichte.
Ich habe meherere Photos von der Platine gemacht bei Interesse oder neue Idee bitte melden , bevor sie wieder zusammen baue.
Gruß AlfredZ
BID = 1036662
AlfredZ
Hallo Silencer300,
ich habe die Stellen der Relais gelötet , Platine wieder eingebaut und Programm 30 grad laufen lassen. Dauer ca 1 stunde. leider nach 30 min wieder abgebrochen mit Fehler E66. Ich habe den Eindruck das die Wäsche nicht warm ist. heute Mittag hat aber nicht die gewünschten 90 grad erreicht aber geheitzt hat sie.
Die Plaine kostet im internet 250 euro, leider zu teuer für mich und das Risiko ist immer noch da wieder kapuut zu gehen.
Ich habe die Relais photographiert wo bekommt man diese ? falls es an den Relais liegt ?
BID = 1036669
silencer300
Da Du immer nur kleine Ausschnitte auf den Fotos zeigst, kann ich nicht richtig nachvollziehen, welches nun genau das Heizrelais ist. Im Zweifelsfall beide tauschen. Die Relais musst Du Dir entsprechend dem Aufdruck bei Elektronikhändlern holen, oder bestellen. Bei AEG/ELECTROLUX bekommst Du keine, da lt. Vorgabe die ganze Platine getauscht werden muß.
BID = 1036691
AlfredZ
Sorry Bilder zu groß (in MB) daher nicht gesendet aber evtl klappt jetzt
Hochgeladene Datei (3959494) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4045573) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4325605) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4039070) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1036727
AlfredZ
der Heizrelais denke ich ist das schwarze Kasten mit der Beschriftung 8121CCEF12
12A 250VAC
davon gibts 2 gleiche. Diese habe ich mir besorgt, für 4 Euro, und eingebaut. Die Waschmaschine gerade angemacht , Prg. 30Grad gewählt und gleich nach 10 min hat es aufgehört.
Ich habe den Fehler E66 gelöscht und wieder das gleiche Waschprogramm gewählt und siehe da sie hat das Programm komplett durchgeführt, 1 Stunde lang. Aber bei 30 grad kann ich nicht sagen ob sie geheitzt hat.
Morgen lasse ich einen 95 grad- Programm durchlaufen. Aber es bleibt dabei der Fehler tritt sporatisch.
Hat keiner der Fall gehabt ?
BID = 1036730
silencer300
Nachdem es scheinbar nicht an den Relais liegt, könnte so ziemlich jedes Bauteil vom Schaltnetzteil der Übeltäter sein, ein Haarriss in einer Leiterbahn, oder eine kalte Lötstelle etc.. Fälle davon gab es schon einige, aber immer mit anderen Ursachen, ohne daß sich daraus eine eindeutige Fehlerquelle ableiten läßt.
BID = 1036747
AlfredZ
Hallo Silencer,
wo bekommt man die neu Hauptplatine am günstigsten ?
Gruss AlfredZ
© x sparkkelsputz        Besucher : 184364950   Heute : 2195    Gestern : 9605    Online : 118        10.6.2025    10:04
