Siemens WäTro WT46W261/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alles aus, keine Anzeige etc.
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46W261/17 --- Alles aus, keine Anzeige etc.
Suche nach Siemens WT46W261 Siemens
BID = 1054608
nhz63
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Alles aus, keine Anzeige etc.
Gerätetyp : WT46W261/17
S - Nummer : 465070366223028088
FD - Nummer : 9507
mein Trockner funktioniert nicht mehr. Es leuchten keine Kontrollleuchten und sonst ist alles "tot". Auf dem Leistungsmodul ist ein Varistor defekt (Bild1) und auf der Unterseite ist an der Stelle eine kleine Schmauchspur zu erkennen. Es sieht fast so aus als ob dort der Lack der Leiterbahn geschmolzen ist (Bild2), oder ist hier die Platine gar durchgebrannt? Wo kann ich den folgenden Varistor (ETFV14K385 15 02) bestellen (Bild 3)? Bei Reichelt & Co. habe ich ihn nicht gefunden.
Danke & Gruß
nhz63
BID = 1054609
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Varistor solltest Du bei Mouser, Farnell, oder auch bei Conrad bekommen.
Allerdings scheint das nicht das einzige Problem auf der Platine zu sein, den ElKo's geht doch auch schon der Hut hoch. Zudem solltest Du noch den Schaltregler IC (TNY2xx) und den Vorwiderstand durchklingeln, da die oftmals mit von der Partie sind.
BID = 1054610
nhz63
Hallo silencer300
Danke für die schnelle Antwort. Der Vorwiederstand ist der zwischen den ELKo's, richtig?
nhz63
BID = 1054611
nhz63
Hallo silencer300,
ich habe gesehen, dass das zwischen den ELKo's eine Diode ist. Somit wäre der Vorwiderstand der graue links von den ELKo's, richtig?
nhz63
BID = 1054612
silencer300
Zeig mal die ganze Platine (zumindest den kompletten Netzteilbereich), wenn möglich von beiden Seiten.
BID = 1054706
Waschmatroniker
Ich kenne solche Ausfälle auch, aber meisst aus anderem Grund.
Wenn der Varistor und Leiterbahn schon defekt ist sieht mir das aus wie ein Überspannungs defekt. Ob das noch zu machen geht ?
Habe sowas mal über die Hausrat geregelt da wir Gewitter hatten in der Nähe.
BID = 1054713
nhz63
sorry für die späte Rückmeldung.
Hier die Bilder der Vorder- und Rückseite der Platine. Den Varistor habe ich bereits ausgelötet.
@Waschmatroniker. Eine Überspannung durch einen Blitz scheint mir relativ unwahrscheinlich, da sonst auch die Waschmaschine, die direkt daneben steht und an der selben Sicherung hängt, noch läuft.
BID = 1054757
silencer300
Ja, der dicke Widerstand (der mit dem Riss und den verbrannten Farbringen, die normalerweise 100Ω anzeigen sollten) links vom ElKo ist der Vorwiderstand/Schutzwiderstand vom Schaltregler.
Der brennt eigentlich nur durch, wenn der Schaltregler TNY2xx (auf der Leiterseite der Platine) einen messbaren Durchgang/Kurzschluss aufweist.
Widerstand und Schaltregler müssen zum messen nicht ausgelötet werden, die Werte sind da immer recht eindeutig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Aug 2019 21:37 ]
BID = 1054788
nhz63
Hallo silencer300,
der Widerstand (96 Ohm) scheint defekt, da der Widerstand unendlich ist.
Den TNYXX habe ich auf Durchgang geprüft. Dabei haben die PINs 1 bis 4 alle gegeneinander Durchgang(1 -->2; 1-->3; 1-->4; etc.). Die PINs 1-4 haben jeweils gegen PINs 5,6 und 7 keinen Durchgang. Auch untereinander haben die PINs 5-7 keinen Durchgang.
D.h. Varistor, ELKOs, Widerstand und TNYxx sind defekt und müssen getauscht werden.
nhz63
BID = 1054800
silencer300
Die Pinbelegung in Deiner Skizze ist falsch, schau Dir das Datenblatt vom Schaltregler hier an und messe zwischen DRAIN (D) und SOURCE (S) den Widerstand, der hier OpenLine (unendlich) sein sollte. Adererseits schadet es nicht, den Käfer gleich mit zu erneuern.
BID = 1054803
Das sieht sehr stark nach einem Überspannungsschaden aus. Weniger nach Blitz, eher nach Anschluß an 400V.
Die Netztelkos sind beide geplatzt, der Varistor ist von der Platine gerissen. Ich vermute mal daß da ein weiteres Gehäuse drum war.
Die Leiterbahn sieht fast wie geflickt aus, da ist das Foto leider zu schlecht.
BID = 1054805
nhz63
Hallo silencer300,
die PIN Belegung auf meiner Skizze sollte nur zur Beschreibung dienen...
Zwischen D(Drain) und S(Source) ist der Widerstand unendlich.
Werde jetzt einmal die Teile besorgen, einlöten und vom Ergebnis berichten.
Bis hierhin allen vielen Dank für die Unterstützung.
nhz63
BID = 1055152
nhz63
es hat etwas länger gedauert bis ich alle Ersatzteile zusammen hatte, daher erst jetzt meine Rückmeldung. Ich habe die ELKOs, den Widerstand und den Varistor getauscht. Nun läuft der Trockner wieder einwandfrei.
Danke an alle für die Unterstützung.
nhz63
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nhz63 am 29 Aug 2019 15:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337966   Heute : 7537    Gestern : 12669    Online : 444        18.11.2026    13:13
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
