Siemens Wäschetrockner Siwamat 7400 serie IQ Reparaturtipps zum Fehler: Wasser verschwindet im Gerät Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 973317
orchid500 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser verschwindet im Gerät
Gerätetyp : Siwamat 7400 serie IQ
S - Nummer : E-Nr. WT74000
FD - Nummer : /10 FD 8003 01296
Typenschild Zeile 1 : keins (mehr) vorhanden
Typenschild Zeile 2 : keins (mehr) vorhanden
Typenschild Zeile 3 : keins (mehr) vorhanden
Hallo Leute,
die Suche habe ich schon bemüht, aber nichts genau passendes für mein Problem gefunden. Haben den Wäschetrockner jetzt schon seit einigen Jahren und wird auch regelmäßig und rel. viel benutzt.
Seit zwei bis drei Wochen kommt kein Wasser mehr oben im Kondensbehälter an, aber es läuft auch nirgendswo etwas aus!
Auch im Kondensator steht kein Wasser, alles total trocken.
Die Wäsche trocknet auch einwandfrei.
Habe jetzt den Trockner mal auseinander genommen,
1.rechts die Verkleidung abgebaut,
2.Kondenspumpe und Schwimmer ausgebaut, Funktion in Ordnung, auch alles total trocken!
3.Linke Verkleidung abgebaut,
4.Kondensator gereinigt
5.und auch hinten in den Gang zur Kondenspumpe den Schmodder so gut es geht, rausgeholt, mit ner Bürste den Durchgang zur Pumpe gereinigt.
6.Schlauchdurchlässigkeit oben am Kondenswasserbehälter geprüft, auch i.O. (Leicht ansaugbar bzw reinpustbar).
Mir kommt es so vor als wenn die Feuchtigkeit im Kondensator "verschwindet"? Jemand ne Ahnung, wo das Wasser abbleiben könnte?
VG Alex |
BID = 973515
Hansifreddi Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Kalletal
Hallo orchid500,
mir fallen spontan zwei Möglichkeiten ein.
1. Aus versehen trockene Wäsche in den Trockner eingefüllt, deswegen kein Wasser.
2. Vordere Trommellagerung nicht mehr vorhanden, so dass die Feuchtigkeit in den Raum abgeblasen wird.
Gruß Hansifreddi |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181360514 Heute : 1376 Gestern : 5828 Online : 661 27.5.2024 9:59 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,905768156052
