BID = 1074365
computerfreak38 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Filter blinkt
Gerätetyp : outdoof family e46 3f
bei unserem Kondenstrockner blinkt die Filteranzeige nach wenigen Minuten. Ich habe bisher folgendes gemacht:
- Flusensieb unter der Tür sauber gemacht und mit Essig abgewaschen
- Wäremtauscher sauber gemacht und den SChacht bis hinten ausgesaugt
- Flusensumpf gereinigt
- Seitenwände entfernt und ausgesaugt
- Rückwand abgebaut und Lüfter gereinigt
Ich vermute daher inzwischen, das ich den Sensor unter dem Sieb austauschen muss. Dazu 2 Frage:
1. wo finde ich dafür eine gute Anleitung
2. wo kann ich diesen Sensor kaufen?
LG |
BID = 1074368
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
E Nr bitte vollständig angeben und die sonstigen Daten vom Typenschild, Danke.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1074390
silencer300 Moderator
Beiträge: 9669 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die angegebenen Gerätedaten ergeben NULL Treffer im System und Du erwartest Hilfe.
WAS SOLL DAS?
Ohne die E-Nummer könnte Dir nicht einmal der Hersteller helfen.
Das Typenschild befindet sich am Innenring der Einfülltür, oder am Türrahmen der Frontwand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Nov 2020 0:00 ]
BID = 1074562
hilft das Schild hier weiter?
BID = 1074570
driver_2 Moderator
Ja, deswegen gibt es oben die Pflichtfelder, man muß nur wollen.
BID = 1074581
Danke, könnt ihr mir sagen was für einen Sensor ich bestellen muss und wo?
BID = 1074595
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1257 Wohnort: Bayern
Mal den Wärmetauscher (auch Kondensator)rausholen und unter fliesend Wasser saubermachen.
BID = 1074598
Schnurzel hat am 2 Dez 2020 18:39 geschrieben :
Wie ich eingangs schon schrieb, alles schon gemacht.
BID = 1074601
Starte mal ein Zeitprogramm, wenn das durchläuft, liegt es an der Restfeuchtemessung. Da brauchst Du aber keinen Sensor bestellen, nur (die beiden gebogenen Metallstreifen unterhalb der Einfülltür) reinigen.
BID = 1074624
silencer300 hat am 2 Dez 2020 20:18 geschrieben :
Was genau meinst du mit einem Zeitprogramm und wo finde ich diese Metallstreifen genau?
BID = 1074630
Ok ich hab jetzt mal links unten dsa blauer 40er Programm probiert. Da ist er durchgelaufen. Wo genau finde ich diese Metallstreifen, die ich da noch reinigen kann? Hat jemand vielleicht ein Bild oder sowas?
BID = 1074656
Innen in der Trommel unterhalb der Einfülltür, ggf. Spiegel reinhalten.
Bilder dazu kann ich nicht liefern, überall wo das Lagerschild drauf ist, wird die falsche Seite gezeigt.
Messflächen mit Essigwasser reinigen und richtig aufpolieren.
