Miele WäTro T442C Sommerfrische C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser unter der Trommel
Serverzeit: 24 11 2026  08:28:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T442C Sommerfrische C --- Wasser unter der Trommel
Suche nach Miele T442C
BID = 752806
Highlander65
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser unter der Trommel
Gerätetyp : T442C Sommerfrische C
Hallo Zusammen,
Ich ( Hermann) habe mich hier angemeldet weil wir ein Problem mit unserem Trockner haben.
Das Problem ist das sich während des Trockenvorganges irgendwo Wasser ansammelt und es infolge dessen zu Quietschgeräuschen kommt. Wenn man den Trockner anschließend leer laufen lässt wird das Wasser anscheinend abtransportiert. Wenn ich die Trommel von Hand drehe plätschert es rechts unten bzw wenn der Deckel zur Kondensatorpatrone geöffnet ist kommt das Wasser schwallweise von rechts gelaufen.
Die Patrone und die Siebe sind gereinigt, aber beim Aufklappen der Vorderwand ( Natürlich nachdem das Gerät stromlos war) habe ich festgestellt das sowohl die Abdeckkappe der Beleuchtung als auch die Beleuchtung selbst nicht mehr da sind und infolge dessen auch einige Fussel im Gehäuse verteilt wahren. Diese habe ich soweit möglich alle entfernt, aber ich weiss auch nicht ob es da einen Zusammenhang gibt.
Die Temperatur scheint ausreichen zu sein, zumindest lässt sich das Innere der Trommel kaum berühren wenn der Trockner ein paar Minuten leer gelaufen ist.
Ich habe zwar keine Ahnung von Elektronik, aber bin handwerklich schon recht begabt:
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß, Hermann
BID = 752809
derhammer
Pumpe und Schlauch von Pumpe zur Wasserschublade auf Verstopfung prüfen, Schwimmerschalter prüfen.
BID = 752815
Highlander65
Erst mal Danke!
Das würde ich gerne machen, wenn mir jemand eine Anleitung dazu gibt . Mechanisch Komponenten aus- und auseinanderzubauen ist für mich eigentlich kein Problem wenn eine Anleitung vorhanden ist bzw wenn ich die Teile auch zuordnen kann.
Ich hatte Heute versuchsweise den Ablauf zur Schublade verschlossen und denn Ablauf auf der Geräte-Rückseite genutzt, aber es kam auch dort kaum Wasser raus.
BID = 752818
derhammer
Entnehme mal den Wärmetauscher und kontrolliere da die Wasserwege und Luftwege.
BID = 752845
Highlander65
Check, sowohl die großen Längskanäle als auch die Querlamellen sind sauber und durchlässig aber hinten im Gerät wo die Patrone anschließt ist alles verschmoddert.
Wenn ich die kleinen Siebe in der Türöffnung rausnehme kann man sehen, das sich so ein Art Hamsterrad im Wasser dreht. Ich denke das sollte so nicht sein
Gruß, Hermann
BID = 752871
derhammer
Schmodder rausholen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489526   Heute : 6083    Gestern : 16862    Online : 517        24.11.2026    8:28
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
