Miele Wäschetrockner T4223 C Soft Wind C Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 828357
Silencer2003 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: München
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : T4223 C Soft Wind C
S - Nummer : 00/66071276
FD - Nummer : MNr. 06248160
Typenschild Zeile 1 : Type HT05-2
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Messgeräte : Phasenprüfer
nach der letzten erfolgreichen Reperatur (Temperaturbegrenzer getauscht)
haben wir nach unserem Umzug folgendes Problem:
Der Trockner pumpt nichtab sagt aber "Behälter entleeren"
Konkret: bei Anschalten blinkt´normal das Programm oben auf Kaltluft glaub ich und unten blinkt Start.
Jetzt macht es sofort klick und es läuchtet nur noch Start.
Ich denke er will pumpen es tut sich aber nichts...
Nach einiger Zeit- vl. 2 Minuten startet der Trockner aber piept gleich und sagt "behälter entleeren"
Vorne hab ich schon den Wärmetauscher gereinigt und auch schonmal unten und in die Trommel wasser eingefüllt- aber ohne ergebnis...
Mein Problem: ich habe nichtmal Ahnung wie ich den Trockner hinten aufbekomme um das Pumpengehäuse usw. zu reinigen...
Könnte mir jemand eine Anleitung dafür schicken?
Vielen Dank und viele Grüße
Frederic
BID = 828409
Hallo nochmal,
nach ein bisschen spielen hab ich unten die pumpe hinter der abdeckung rausbekommen und saubergemacht - wobei das eigentlich ganz in ordnung war...
wie gesagt etwas gespielt und mal wieder so angesteckt und den magneten hingehalten - und da hat sie wieder gepumpt.
im moment läuft der trockner wieder.
wenn es das war dann hat sich vermutlich der magnetschwimmer beim transport im trockenen verkeilt und war immer oben und hat das signal "behälter voll" gesendet obwohl nix drin war...
wenn es das nicht war - dann melde ich mich in kürze wieder...
viele grüße
Frederic |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989738 Heute : 1276 Gestern : 7469 Online : 487 26.4.2024 6:57 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,301984071732
