Miele WäTro T392c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht, bleibt kalt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 853929
ducmomo Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: PB
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht, bleibt kalt
Gerätetyp : T392c
leider habe ich ein Problem mit dem o.g. Wäschetrockner.
Es kommt nur kalte Luft heraus.
Habe schon alles gereinigt, mit Druckluft ausgepustet, aber bekomme keine heiße Luft.
Nun habe ich die SuFu benutzt und entsprechend mal das Heizmodul ausgebaut, geht ja recht fix.
Weiter komme ich aber nicht, da wie geschrieben keine Ahnung von der Materie im Bezug auf Messen von Thermostaten etc.
In welcher Reihenfolge kann ich den mal testen, woran es liegt?
Möchte ungern auf gut Glück irgendwelche Teile tauschen, die es dann doch nicht sind. Gerade im Hinblick auf das Alter des Trockners.
Auf dem oberen Teil des Heizmoduls sind wohl 2 Thermostate mit folgender Bezeichnung:
mehrere kleine Zahlen und groß T175
Auf dem Heizmodul selbst steht: 1186, Miele T-Nr.: 2081450
Die Heizdrähte sehen auf jeden Fall gut aus.
Wie Messe ich denn den Heizdraht oder die Thermostate?
Besten Dank
Gruß Chris
BID = 853962
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
| | Auf dem oberen Teil des Heizmoduls sind wohl 2 Thermostate mit folgender Bezeichnung:mehrere kleine Zahlen und groß T175 |
Hier ist die andere Bezeichnung "L..." wichtig.
Die beiden Thermostate haben die Bezeichnung 1F2 u. 2F2.
Die Heizdrähte sehen auf jeden Fall gut aus. |
Das Heizmodul enthält 2 Heizungen mit den Bezeichnungen R1 u. R2.
| | Wie Messe ich denn den Heizdraht oder die Thermostate? |
Bei ausgebauter Heizung messen.
Dein Multimeter auf Widerstandsmessung -kleiner Meßbereich- einstellen:
-Zwischen "br" u. bl" Ohmwert?
-Zwischen "bl" u. sw" Ohmwert?
-Zwischen "bl" u. ws" Ohmwert?
-Direkt "am 2F2 zwischen beiden Klemmen" Ohmwert?
Gruß Jürgen
BID = 854062
ducmomo Neu hier
Hallo Jürgen,
besten Dank das Du mir zu Helfen versuchst.
Habe mal gemessen und auch messen lassen. Es scheint so, das die beiden Thermostate auf sind, also keinen Widerstand erzeugen.
Ich hoffe, das die Bilder ein wenig mehr Aufschluss geben. Beschreiben könnte ich dies nicht so richtig
In dem Trockner selbst gehen nur zwei weisse Kabel zum Heuizelement, diese sind wohl mit der Zuleitung von unten, zwei Leitungen blau und schwarz, per Stecker verbunden.
Ach ja, auf den Thermos steht L140
Bis dahin
Mit bestem Dank
Chris
BID = 854067
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
| | Habe mal gemessen und auch messen lassen. Es scheint so, das die beiden Thermostate auf sind, also keinen Widerstand erzeugen |
Es werden an den beiden Thermostaten einmal 1,4Ohm/2,5Ohm und an dem anderen 1,7Ohm gemessen. Die beiden sind mal i.O.
Auf dem Bild mit der Heizungsmessung sehe ich nicht die Meßpunkte.
Auf Deinem Bild "IMG4616" sind links -neben der schw. Messklemme- zwei "glasfaserverstärkte" Drähte zu sehen, wurde zwischen den beiden gemessen.
Kommen im gesamten aus dem Heizungsmodul nur diese beiden "glasfaserverstärten" Drähte heraus, oder sind es doch 4?
Wenn Dir der Schaltplan von dem Trockner vorliegt, dann gib uns noch die Teil-Nr. hier durch?
Hier jetzt auch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild des Trockners einstellen!
Gruß Jürgen
BID = 854109
ducmomo Neu hier
Hallo Jürgen,
es sind nur die beiden Drähte, mehr habe ich nicht.
Die Heizdrähte habe ich wie folgt angeschlossen:
- einmal oben direkt wo der Anfang vom Heizdraht ist (bei dem Luftaustritt wo auch die Thermostate sitzen)
- einmal an der Unterseite
Nun habe ich gerade nock zwischen den Drähten gemessen, Ergebnis: 17,0
Scheint wohl dann nicht an diesem Teil zu liegen.
Leider habe ich das Typenschild nicht mehr, da wo es an der Vorderseite gesessen hat, sind zwar noch Klebereste, aber mehr leider nicht
Ich meine das ich hier schonmal wegen einem Lüfterrad für diesen Trockner angefragt hatte, vlt. finde ich ja noch etwas hier im Forum.
Bis dahin
Gruß Chris
BID = 854270
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
| | Nun habe ich gerade nock zwischen den Drähten gemessen, Ergebnis: 17,0 |
Sollten 17Ohm sein, dann ist die Heizung soweit i.O.
Die beiden Thermostate sind auch als gut gemessen, dann sollte das Heizregister wieder eingebaut werden.
Beachte, dass beim Montieren der Trommelrückwand die beiden in der Mitte liegenden Schrauben erst nur leicht angeschraubt werden,
dann die anderen sechs nacheinander von Hand eindrehen u. anschließend alle Schrauben festziehen.
Mach dann mal ein Probestart u. berichte, ob sich beim Fehlerbild was geändert hat.
Vorab, hast Du schon Erfahrung mit Fehlercode auslesen bei Deinem Trockner?
Wenn nein, kannst Du schon mal die Lupe/Suchfunktion nutzen.
Gruß Jürgen
BID = 854576
ducmomo Neu hier
Hallo Jürgen,
so, nun gibt es mal was Neues.
Alles wieder zusammengebaut, alles nochmal mit Essiglösung gereinigt.
Feuchte Wäsche eingefüllt und "Schranktrocken" bei Koch/Buntwäsche angewählt.
Ergebnis: auch nach 10 min. noch alles kalt.
SuFu benutzt und einige Anleitungen gefunden, aber keine die genau passt um den Fehlerspeicher auszulesen.
Tür geschlossen
Schranktrocken+ und Schranktrocken im Pflegeleichtprog gehalten
Eingeschaltet
Rote LED bei Behälter leeren leuchtet
Mit der Vorwahltaste kann ich dann 9 Menüpkt anwählen
Leider komme ich hier aber nicht in die Anzeige des Fehlerspeichers
Beim ersten Mal klappte alles, Heizung wurde heiß etc.
Habe dann nochmal unter dem Pflegeleichprg versucht Wäsche unter dem Pkt. " Schranktrocken+" zu trocknen, ging auch bis in der Anzeige 8 leuchtete danach nur noch kalte Luft.
Habe dann nochmal das Servicemenü aufgerufen, jetzt geht die Heizung nicht mehr
Werde nochmal ein wenig suchen bzgl. Fehlerspeicher, vlt. hast Du ja schon eine Ahnung woran es liegen könnte.
Besten Dank schonmal
Gruß Chris
BID = 854603
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
| Alles wieder zusammengebaut....
Feuchte Wäsche eingefüllt und "Schranktrocken" bei Koch/Buntwäsche angewählt.Ergebnis: auch nach 10 min. noch alles kalt. |
Du hast ja nach dem "Heizregisterausbau" -wegen Heizungsfehler- hier im Forum angefragt.
Hatte vor dem Heizregisterausbau der Trockner noch bei den "Zeittrocknenprogrammen" (15 oder 25min) getrocknet?
| Tür geschlossen
Eingeschaltet
Bis hier sollte es ok. sein, dann die Tasten Schranktrocken u. Bügelfeucht gedrückt, erscheint im Display der Fehlermodus.
Auch hier nochmal gesagt, keine anderen Tasten drücken, oder bei anderen Trocknertypen anwenden!
| | Habe dann nochmal unter dem Pflegeleichprg versucht Wäsche unter dem Pkt. " Schranktrocken+" zu trocknen, ging auch bis in der Anzeige 8 leuchtete danach nur noch kalte Luft |
Wichtig!
Laufen die Programme "Zeittrocknen 15`oder 25`" -mit Heizungsfunktion- ordentlich durch?
Besteht das Heizungsproblem bei den Trockenprogrammen 1-9 "nur bei diesem Punkt", dass die Trocknungsprogramme 1-9 zu früh abschalten (die Wäsche noch zu feucht ist),
aber die Programme sonst zu Ende laufen?
Gruß Jürgen
BID = 854662
ducmomo Neu hier
Kurzer Zwischenbericht:
Fehlercode F3 wird angezeigt!
Habe mal im Forum gesucht, kann dies ein Temperaturfühler sein???
Kannst Du mir mitteilen, was dies für diesen Trockner bedeutet, wo das Teil sitzt etc?
Besten Dank für Deine tolle Unterstützung
Gruß Chris
Den Rest mit dem Trocknerprogramm Teste ich gleich, wenn mir meine Frau nasse Wäsche gibt
BID = 854709
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
| | Fehlercode F3 wird angezeigt! |
Sagt uns, dass die max. Trockenzeit von ca. 3Std. überschritten wurde.
Wenn der Heizungsbereich Fehler zeigt, ist das mal zweitrangig.
| | Den Rest mit dem Trocknerprogramm Teste ich gleich, wenn mir meine Frau nasse Wäsche gibt |
Gruß Jürgen
BID = 855117
ducmomo Neu hier
Hallo Jürgen,
sorry, hat ein wenig länger mit der nassen Wäsche gedauert und eine fiese Grippe kam auch noch hinzu
Habe gerade mal Prg. 25 min. und 15 min. ausprobiert, laufen sauber durch, stellt sich um auf Abkühlen etc, aber Heizung bleibt eiskalt.
Dto. bei einem Schranktrockenprg.. Läuft los, stellt dann die entsprechenden Werte in der Anzeige dar, aber der Trockner bleibt Kalt, keine Heizungsfunktion.
Fehlermeldung steht immer noch bei F3.
Hast Du eine Idee?
Bis dahin.
Gruß Chris
BID = 855225
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
| | Fehlermeldung steht immer noch bei F3 |
Das sollte noch der "alte" Fehlercode sein.
Versuch mal den Fehlerspeicher zu löschen u. starte zum Test ein Zeittrocknen-Programm, ob die Heizung einschaltet.
Fehlercode löschen:
Mit Einschalten des Hauptschalters gleichzeitig die Tastfelder
"(7) Schranktrocken+" und "(9) Bügelfeucht" drücken.
In der Anzeige erscheint PO .
Jetzt das Tastfeld "Kaltluft 15 min" drücken.
In der Anzeige erscheint SP .
Durch nochmaliges Drücken des Tastfeldes "Kaltluft 15 min" wird
die Anzeige und damit auch der Fehlermodus gelöscht.
Berichte uns wieder wie Du voran gekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 855389
ducmomo Neu hier
So da bin ich wieder mit den Neuigkeiten.
Alles zurückgestellt und 25min. Zeitprog. gestartet.
Läuft durch, aber alles bleibt Kalt.
Neue Fehlermeldung: F0
Bis dahin
mit Forscher- und Testergrüßen
Chris
BID = 855411
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
| | Alles zurückgestellt und 25min. Zeitprog. gestartet. |
| | Neue Fehlermeldung: F0 |
F0 sagt uns, dass kein Fehler vorliegt!
| | Läuft durch, aber alles bleibt Kalt. |
Wir nehmen jetzt mal eine Schnittstelle im Heizungskreis und prüfen ob das Heizungsrelais -nach Programmstart- schaltet.
Vorderwand öffnen, 25`Zeittrocknen-Programm starten, prüfen ob Heizungsrelais (vorn/rechts) schaltet.
Achtung! Spannungsführende Teile hinter der Vorderwand!
Gruß Jürgen
BID = 855529
ducmomo Neu hier
Hallo Jürgen,
so, Vorderwand geöffnet, Programm gestartet, aber nichts besonderes, weiter Kaltluft.
Wo genau sitzt den das Relais? habe ja keinen Schaltplan
Kannst Du mir beschreiben, wie und wo ich was messen muss?
Sehe erstmal so nicht viel.
Habe mal wieder Bilder angehängt.
Besten Dank.
Gruss Chris
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194464916 Heute : 20294 Gestern : 20435 Online : 935 22.11.2026 22:46 54 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,377825975418
