Miele WäTro Novotronic T442C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI wird ausgelöst
Serverzeit: 24 11 2026  08:51:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T442C --- FI wird ausgelöst
Suche nach Miele Novotronic T442C Miele Novotronic T442C
BID = 776556
zgembo29
Hallo Harald,
Du bist der besste, danke für den Tipp :-)..
Werde das Teil schon zum 3.mal ausseinander nehmen, mal sehen ob ich den Syphon fühlen kann ;-).
Muss ich das rauspressen mit Lift? Habe nämlich keinen Kompressor :-(.
Einfach das Gebläse ausbauen und am Sammler fühlen, da ist der Syphon??
MfG Alex
BID = 776588
guenter_netzer
bei mir muss man nur den Kondensator(von vorne) rausnehmen. Macht man ja oft zum reinigen.
Dann nach hinten in den Schacht greifen, wo das Kondenswasser vom Kondensator reintropft.
In dem Schacht ist der kleine Kanal. Du kannst nur den Schlitz fühlen, durch den das Wasser zur Pumpe fliesst.
Harald
BID = 776596
zgembo29
Hallo Harald,
Ok, also kondensator raus und nach hinten greifen, ganz hinten habe ich aber ein Gitter, muss ich da nicht nach links greifen, oder so,?
So n Kanal kann ich nicht sehen :-(.
Wenn du mir das navigationstechnisch beschreiben würdest, so das ich vor der Maschine stehe und reingreife, das wäre echt nett :-).
Kann es wie gesagt nicht so entdecken :-(.
LG Alex
BID = 776598
guenter_netzer
Direkt VOR dem Gitter unten ist der Schacht mit dem Schlitz
BID = 776601
zgembo29
Ok ,danke.
Bin gerade unterwegs, werde es morgen checken :-). Danke erstmal :-).
LG
BID = 776859
zgembo29
Hier sind schon mal die Fotos von der braunen Suppe.
Die Bilder zeigen das Gehäuse wo der Gebläsemotor steht, was ich allerdings ausgebaut hatte.
PDF anzeigen
BID = 776860
guenter_netzer
Jepp,
genauso sah es bei mir aus.
Dann hast du es ja bald gefunden.
Harald
BID = 776869
guenter_netzer
Hier mal eine Skizze der Lage des Syphons.
Über diesen engen kanal ist die Pumpe mit dem Kondensatsammler verbunden.
Harald
BID = 776893
zgembo29
Also da wo die roten Markierungen sind?
Habe ich glaube ich verstanden. hinter den Markierungen ist der schmale Kanal ( auf der anderen Seite ).
Das werde ich versuchen durchzupusten ;-)..
LG Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zgembo29 am 21 Jul 2011 23:03 ]
BID = 777199
zgembo29
Hab glaube ich nicht gefunden was du meintest Harald :-(.
Werde dpäter ein paar bilder hochladen um das ganze einfacher zu Beschreiben ( hoffe ich)
Der Trockner hat 2 x schon getrocknet,aber ich befürchte das es bald wieder zum FI Ausfall kommt, da ich die verstopfung nicht beseitigt habe.
MfG Alex
BID = 777237
zgembo29
So Harald mein Freund,
Wo soll ich hier was ausblasen??
Danke im voraus :-)..
LG Alex
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489860   Heute : 6417    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    8:51
