Miele WäTro Novotronic T273C T 273 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dumpfes Brummen
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T273C T 273 C --- dumpfes Brummen
Suche nach Miele Novotronic T273C
BID = 736260
Repair-Tool
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : dumpfes Brummen
Gerätetyp : Novotronic T273C T 273 C
Typenschild Zeile 1 : Nr. 40 / 66405247
Typenschild Zeile 2 : M-Nr.: 04844480
Typenschild Zeile 3 : Type: HT 03-2 220-230 V~50Hz 2,76-3,0kW 16A max15W
Hallo Elektronikforum,
meist am Ende eines Trockenganges fängt der Trockner an dumpf zu Brummen. Wenn ich die linke und rechte Seite des Trockners zusammendrücke während er brummt lässt es nach.
Leider vermute ich, dass es sich hierbei um einen Produktionsfehler handelt, weil es höchstwahrscheinlich in der Vergangenheit auch schon Probleme mit dem Brummen gab.
Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit das Brummen langfristig abzuschaffen?
Wie entsteht das Brummen?
Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe.
Repair-Tool
BID = 736730
Pokhansen^
ich kenne Dein Problem nicht, von Serienfehler kann auch nicht die Rede sein.
Brummen kann eine Vibration sein. Seitenwand/ Wände ist evtl nicht richtig montiert.Glaub ich aber nicht.
Brummen kann auch vom Antriebsmotor oder der Kondensatpumpe kommen.
Die meisten Geräusche entstehen aber wenn die Filzdichtung nach Jahren langsam weniger wird und die Trommel dadurch auf Gummi läuft und dementsprechend Geräusche von sich gibt. Das Geräusch ist aber immer da.
Im jeden Fall sollte hier ein Fachmann von Miele oder der Werkkundendienst sich der Sache mal annehmen.
Greetings
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499636   Heute : 16202    Gestern : 16862    Online : 821        24.11.2026    18:41
