Miele WäTro Kondenstrockner Novotronic Sommerwind C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter entleeren
Serverzeit: 24 11 2026  16:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Kondenstrockner Novotronic Sommerwind C --- Behälter entleeren
Suche nach Miele Kondenstrockner Novotronic Sommerwind Behälter entleeren
BID = 1032415
nero1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter entleeren
Gerätetyp : Kondenstrockner Novotronic Sommerwind C
bei meinem Trockner leuchtet kurz nach dem Einschalten (lGerät äuft max.ein paar Minuten) die Fehlermeldung -Behälter entleeren- rot auf und stoppt somit. Behälter ist aber leer. Was kann ich tun?
BID = 1032439
driver_2
Gerätemodell angeben, wie gefordert, siehe Typenschild.
Miele hat mehr als ein Modell in den letzten 50 Jahren produziert.....
BID = 1032461
nero1
Typ T420C Br 00/14208125
Sommerwind C
Flusensiebe sind gereinigt. Habe jetzt auch den Wärmetauscher gereinigt, dabei habe ich entdeckt, dass sich hintendran in dem Schacht Wasser angesammelt hat.Dies habe ich entfernt. Danach habe ich den Trockner wieder eingeschaltet und bestimmt 1 Std laufen lassen. es kam keine Fehlermeldung mehr.
Dann habe ich ihn mit Wäsche befüllt und nach ca 20-30 Min leuchtete wieder Behälter entleeren auf. hatte sich aber nicht abgeschaltet, lief gerade bei Kaltluft. Dann habe ich den Wärmetauscher wieder rausgezogen u . es stand hinten wieder Wasser drin. Oder ist das normal?
BID = 1032462
nero1
Typ T420C Nr.00/14208125
BID = 1032464
driver_2
Kondensatpumpe ausbauen und auf Funktion prüfen, ich vermute sie ist nur verschmutzt, weil kaputt gehen die Dinger höchst selten.
Sammelsumpf unter dem Wärmetauscher prüfen, bei ausgebauter Pumpe, ob mit Flusen verschlammt.
BID = 1032502
nero1
Wie komme ich denn an die Kondensatpumpe und an den Sammelsumpf?
BID = 1032536
driver_2
Einfüllring vorne demontieren, Motor ausbauen mit Gebläse dann nach hinten reingreifen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497722   Heute : 14286    Gestern : 16862    Online : 383        24.11.2026    16:45
