BID = 1016569
kalleramon Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren Filter reinig
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D 62320 Spk2
S - Nummer : 21230257
Typenschild Zeile 1 : TYPE: SPK2 Model: D62320
mein Wäschetrockner bleibt nach einiger Zeit stehen,
mit den Fehlern:
Behälter leeren Filter reinigen.
Ich habe den Trockner zerlegt und alles gereinigt.
Der Trockner heizt auch, bis der Fehler kommt, aber es sammelt sich kein Wasser im Behälter.
Ich habe den Trockner zerlegt und im Schwimmerschaltergehäuse war "Modder".
Der Schwimmerschalter scheint ein Induktionsgeber mit Magnet zu sein.
Um da etwas testweise zu überbrücken,
weiß jemand was für einen Widerstand der Schwimmerschalter haben muss, damit er das "okay" gibt?
Die Pumpe läuft, wenn man 230V dranhängt.
Falls ich da auf dem Holzweg bin, ich habe was von Fühler reinigen mit Essigwasser gelesen,
weiß jemand, wo dieser Trockner seine Fühler hat?
Danke fürs lesen |
BID = 1016581
silencer300 Moderator
Beiträge: 9668 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lass den Trockner mal in einem Zeitprogramm laufen, um zu ermitteln, ob der Feuchtigkeitssensor beteiligt ist. Wenn das durchläuft, den gebogenen Metallstreifen im Trommelinneren, direkt unterhalb der Einfülltür, mit Essigwasser reinigen und zukünftig weichgespülte Wäsche auf die Leine hängen.
BID = 1016689
kalleramon Neu hier
So,
Zeitprogramm ausprobiert.
Da ist dann nach einiger Zeit Wasser ausgetreten.
Ich habe wohl die Schläuche an der Pumpe verkehrt angeschlossen.
Schläuche umgeklemmt und wieder Zeitprogramm gestartet.
Nach einer Weile geguckt,
es hat sich Wasser im Behälter gesammelt,
aber es waren wieder die roten Lampen an, von wegen Behälter leeren und Filter reinigen.
Kommen diese Fehler auch beim Zeitprogramm?
Ich habe mal geguckt, ich habe keine Metallasche gefunden.
Kann man die Vorderfront auch irgendwie freilegen?
Danke für die Hilfe
BID = 1016701
Entweder hast Du die Elektrode übersehen, oder die Ident-Nr. vom Gerät stimmt nicht.
Die Front brauchst Du nicht freilegen um da ran zu kommen, der Sensor sitzt in der Trommel unter der Tür (wo auch die Wäsche reinkommt). Die Messung der Restfeuchte erfolgt über den Sensor gegen die Trommel. Das Zeitprogramm umgeht die Feuchtigkeitsmessung normalerweise, habe aber bei einigen Geräten schon erlebt, dass sie ohne (feuchte) Wäsche nach kurzer Zeit auf Programmende gehen. Dann erscheint logischerweise Behälter leeren/Sieb reinigen.
BID = 1016762
kalleramon Neu hier
Hallo Silencer,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich werde die Tage mal genau nach dem Fühler forschen.
Ich bin ja schon froh, das der Trockner grundsätzlich funktioniert.
Ich habe ihn über Ebay-Kleinanzeigen geschenkt bekommen.
Ich hänge ein Bild vom Typenschild dran, ich weiß nicht,
was genau die Ident-Nr. ist.
Danke
BID = 1017045
kalleramon Neu hier
So,
Erfolgsmeldung.
Fühler gefunden,
mit Essigwasser gereinigt
und der Trockner tut wieder alles, was er tun soll.
Danke für die Hilfe
BID = 1017733
kalleramon Neu hier
Wieder ausgefallen.
Aus einem Stecker sind zwei Kabel rausgerutscht.
Hat jemand einen Plan wie die wieder angeschlossen werden?
Eventuell egal?
Ist der Stecker für den Motor zuständig (der läuft nämlich nicht mehr).
Danke fürs lesen.
Bild habe ich angehängt.
BID = 1017738
Auf das "egal" würde ich mich nicht verlassen, die Chancen stehen 50:50, dass es funktioniert, oder dass es "knallt". Mit etwas Glück funktioniert er bei falscher Verdrahtung nicht, ohne dass etwas durchbrennt.
Dein Foto ist nicht gerade aufschlussreich, um nicht zu sagen wertlos, zwei blaue Adern und ein Stecker? Damit kann Dir niemand helfen.
BID = 1017753
kalleramon Neu hier
Ich hab mal ein Bild mit Platine gemacht.
Was bräuchtest Du noch an Infos?
Danke für die Hilfe
BID = 1017754
Die beiden Adern bleiben auch auf diesem Foto gleichfarbig, interessant wäre, wie der Kabelbaum auf der anderen Seite aussieht und wo er dort angesteckt ist. Ist es eine Kupplung mit zwei gleichen Steckern, kann man davon ausgehen (nicht 100%-ig), dass die Adern 1:1 durchgelegt werden. Komme erst am Dienstag wieder in die Firma, wo ich da evtl. mal nachschauen könnte.
BID = 1017764
kalleramon Neu hier
Ich werde dann über Ostern mal gucken,
wie das Kabel mit den 3 blauen Strippen an der Gegenseite aussieht.
Danke erstmal
BID = 1017779
Bin auf dem Weg in den Baumarkt doch noch mal in die Firma reingestolpert...
Das Gegenstück vom Kabelbaum geht direkt an den Antriebsmotor, der mittlere Pin am Motorstecker entspricht auch dem mittleren Pin am Platinenstecker. Also einfach durchklingeln, anschließen, fertig.
BID = 1017960
kalleramon Neu hier
Oh,
danke.
Ich hatte gar nicht mehr reingeguckt,
weil ich Deine Antwort erst heute erwartet hatte.
Dann ghe ich gleich mal runter zum Klingeln.
Vielen Dank
BID = 1018659
kalleramon Neu hier
So,
der Motor lief auch wieder, nachdem der Stecker mit den blauen Kabeln wieder angeschlossen war.
Gleich wieder das nächste Problem.
Der Trockner lief genau ein Mal.
Die Wäsche war auch trocken.
Der Trockner hielt mit den beiden Fehlern Filter reinigen und Behälter voll
an und ich kann die Fehlermeldungen nicht löschen.
BID = 1018723
Das sind ja auch keine Fehlermeldungen, die 3 LED's leuchten als Hinweis bei Programmende IMMER und sollten sich nach Aus-/Einschalten und Öffnen/Schließen der Einfülltür wieder zurücksetzen. Ist das nicht der Fall, könnte möglicherweise der Türschalter defekt, oder durch Staub und Flusen blockiert sein.
