Wäschetrockner AEG T57809, 91A BDAB01A --- Trockner läuft nur kurz an Suche nach Wäschetrockner AEG 91A |
BID = 1043425
walter07 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner läuft nur kurz an
Gerätetyp : T57809, 91A BDAB01A
S - Nummer : 51091803
FD - Nummer : PNC 916 012 080 00
bin Neu im diesem Forum. Habe es im Netz auf der Suche nach einem Schaltplan für obigem Trockner von AEG gefunden. Leider war die Schaltplansuche nicht von Erfolg gekrönt, deshalb suche ich hier mal eine Problemlösung für den Fehler an unserem Trockner.
Beim letzten mal trocknen hat er mitten im Vorgang die Tür geöffnet und im Display Error angezeigt.
Bei einen erneuten Trockenvorgang lässt er sich auch wieder einschalten, zeigt die Trockenzeit (Vorwahl) an, dreht die Trommel auch ein mal, danach bleibt er in dem Zustand stehen, es passiert nichts weiter. Keine Erroranzeige, nichts..
Bevor ich ihn zerlege, wäre es hilfreich zu wissen, in welchen Bereich man suchen sollte.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
Danke schon mal.
Grüße
Walter07 |
BID = 1043426
Schnurzel Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 1261 Wohnort: Bayern
Probier mal ein zeitabhängiges Programm.
Wenn das durchläuft liegts an der Restfeuchtemessung.
Grüße |
BID = 1043430
Hallo Schnurzel,
danke schon mal für die Eingrenzung/Info.
Wird bei einem zeitabhängigen Programm die Restfeuchte nicht gemessen?
Wie wird die Restfeuchte überhaupt gemessen? Über die 3 Kontakte in der Trommel?
Wie hoch muss der Widerstand den zwischen Trommel und Kontakt den sein?
Eine Info würde ich mich freuen.
Grüße
Walter07
BID = 1043431
Schiffhexler Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 5222 Wohnort: OB / NRW
Moin walter07
Wenn das durchläuft liegts an der Restfeuchtemessung |
Ergebnis ?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1043433
habe also mal versucht ein zeitabhängiges Programm zu starten - habe ein nasses Handtuch zum trocknen reingelegt - weiß im Moment allerdings noch nicht ob es durchläuft.
Also Vorwahl 30 Minuten, Trockner läuft an, Zeit zählt runter, Trommel dreht sich schon mehrmals.
Melde mich wenn die Zeit abgelaufen ist.
Grüße
Walter07
BID = 1043436
konnte leider nicht die ganze Zeit davor sitzen. Hatte allerdings nach Restzeit 17 Minuten einmal das Programm mit der Pause Taste unterbrochen, die Tür geöffnet und das feuchte Handtuch angesehen.
Fazit:
Handtuch feucht/nass, von warm keine Spur; habe danach das Programm weiterlaufen lassen und bin zum Sport.
Meine Frau sage mir eben, der Trockner hätte gepiepst, die Tür stand offen und ein Err würde angezeigt.
Denke mal, damit wäre der Fehler reproduzierbar.
Grüße
Walter07
BID = 1043438
habe hier noch ein Update zu meinem Problem.
Habe den Trockner mal oberflächlich zerlegt, das heißt Deckel ab, Rückwand/Wärmeleitkanal ab. Heizung gemessen, meiner Meinung nach ok. Schleifkontakt/Bürste an der Trommel sieht auch gut, liegt mit Spannung an.
Habe ihn dann wegen eines weiteren Tests wieder zusammen geschraubt, zwei weitere nasse Handtücher hineingelegt.
Wieder 30 Minuten eingestellt und gestartet.
Diesmal ist er durchgelaufen, 20 Minuten trocknen, 10 Minuten kühlen.
Ergebnis waren nach 30 Minuten noch feuchte Handtücher, aber das Programm ist ohne Fehler beendet worden.
Muss ich das jetzt nach den letzten Ergebnissen verstehen?
Wenn jemand es mir erklären könnte, immer zu!
Grüße
Walter07
BID = 1043460
| 1. ....danach bleibt er in dem Zustand stehen, es passiert nichts weiter
2. ....der Trockner hätte gepiepst, die Tür stand offen und ein Err würde angezeigt. |
Wenn die Trommel nicht dreht, dann wird die Heizung nicht durchlüftet und die Sicherheitseinrichtung öffnet
die Tür, weil zuviel Wärme vorhanden ist (Brandgefahr).
Da habe ich eine Vermutung, das kommt öfters vor, schau hier rein → AEG-TR-R99, in Post #4 vom Mitglied carphone66.
Weil das evtl. ein temperaturabhängiger Fehler ist, Kurzprogramm 30 Min., oder Schranktrocken evtl. 1,5 h
BID = 1043506
Hallo Schiffhexler,
habe beim 30 Minutenprogram davor gesessen. Ist problemlos durchgelaufen.
Fehler an meinem erinnert mich allerdings an den in dem von Dir angegebenen Beitrag.
Werde die Tage mal das volle Programm laufen lassen.
Erst mal schönes Wochenende und Danke für die Hilfe an alle.
Grüße
Walter07
BID = 1044343
muss mich noch mal mit meinem Problem zurückmelden.
Habe mich heute noch mal der Sache angenommen.
Handtücher rein und eingeschaltet.
Ist nach einigen Minuten mit Fehler E50 ausgestiegen. Tür offen.
Kann mir jemand sagen, was das die Fehlermeldung aussagt?
Viele Grüße
Walter07
BID = 1045849
möchte mich noch einmal wegen meines Trocknerproblems zurückmelden.
Habe wegen anderer Arbeiten den Trockner erst mal beiseite gelegt. Allerdings (leider) nur bis vergangene Woche. Habe ihn dann mal zerlegt, mir die Elektronik angesehen - keine verbrannten Widerstände, ICs oder geplatzte Elkos bemerkt. Auch augenscheinlich keine kalten Lötstellen sichtbar - auch nicht mit der Lupe. Habe danach mal die Relaiskontakte mit dem Ohmmeter gemessen - für mich ok. Danach den Anlaufkondensator das Motors gemessen. Der Kondensator sah soweit von außen gut aus, allerdings hatte er nur noch 6uF (statt 8uF) mit meinem Multimeter. Habe ihn dann mal heute getauscht.
Danach den Trockner mal oberflächlich zusammen gebaut. Läuft erst mal im Normalprogramm durch.
Will hoffen, dass es dabei bleibt.
Vielleicht helfen meine Erfahrungen mit dem Trockner ja jemand weiter.
Grüße
walter07
BID = 1045856
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9727 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn Du im Vorfeld den E50 (allg. Motorfehler) hattest, könnte der Kondensatortausch den Fehler behoben haben. Falls nicht, müßtest Du den Speicher auslesen und die genaue Fehlernummer (E51 - E54 möglich) ermitteln.
BID = 1045857
Hallo silencer300,
hatte ja geschrieben, das der Trockner mit E50 ausgestiegen ist.
Weiß allerdings nicht genau, ob ich jetzt noch an den Fehlerspeicher rankomme.
Wenn Du mir hierzu eine Info zukommen lassen könntest, wäre ich Dir dankbar.
Hilfreich wäre natürlich auch zu wissen wie der Fehlerspeicher ausgelesen wird.
Grüße
walter07
BID = 1045874
Tür schließen, Gerät einschalten (Pos.1), Taste Zeitwahl und Start/Pause gleichzeitig drücken und halten, bis die LED's abwechselnd blinken (durchlaufen). Jede weitere Schalterposition löst einen Prüfschritt aus. Auf Position "?" (weiß gerade nicht welche) wird mit Exx der Inhalt des Fehlerspeichers angezeigt (xx steht hier für die entsprechende Fehlergruppe/-nummer).
BID = 1045912
Hallo silencer300,
habe mal versucht nach Deiner Anweisung den Fehlerspeicher auszulesen.
Taste Zeitvorwahl und Start/Pause gedrückt halten und Hauptschalter auf Stellung 1 brachte nicht den gewünschten Erfolg (LED laufen nicht durch). Mit Start/Pause und der links daneben liegenden Taste (Sensitiv) ging es dann wie von Dir beschrieben. Habe die einzelnen Schalterstellungen durchprobiert - hier werden immer Programmanteile des Trocknen gestartet. Bin dann bei der Fehlermeldung E32 hängen geblieben. Hilft mir allerdings nicht wirklich weiter.
Denke mal, ich werde den Trockner laufen lassen, bis sich wieder ein Fehler zeigt. Hoffentlich nicht!
Wenn Dir noch etwas zum Fehlerspeicher einfällt - ich bin für jede Anregung dankbar.
Grüße
Walter07
