AEG WäTro Lavatherm T 500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 29 10 2026  13:07:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T 500 --- Trommel dreht nicht
Suche nach AEG Lavatherm 500 Trommel dreht nicht
BID = 851517
TristanN
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : Lavatherm T 500
Hilfe, unser Trockner macht Probleme:
-der Motor läuft hörbar, die Trommel dreht sich aber nicht
-die Steuereinheit (heisst die so?) links oben "tickert" laufend
-ich habe den Deckel+die Seitenteile abgenommen
-wenn ich die Trommel manuell im Uhrzeigersinn anwerfe, dreht der Motor sie aine Weile, bis zu 2 Minuten. Dann stoppt sie wieder
-nach menem Empfinden läuft die Trommel schwer, aber...ich kenne den Sollzustand nicht
-der Antriebsriemen läuft sauber und sitzt straff
Was kann ich tun?
DANKE und viele Grüße
Tristan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TristanN am  9 Okt 2012 22:13 ]
BID = 851595
Schiffhexler
Moin TristanN
Willkommen im Forum
Du hast sehr wahrscheinlich etwas übersehen → LINK
Sehr wahrscheinlich ist der Kondensator defekt
Gruß vom Schiffhexler
BID = 851995
TristanN
TristanN hat am  9 Okt 2012 22:12 geschrieben :
Was kann ich tun?
Tristan
NACHTRAG: das Typenschild sagt:
Typ B 48 1 EED 01 N
647.138 401.LP
E-Nr. 916 014 081
F-Nr. 038/227728 IPX4
LG
Tris
BID = 852198
Schiffhexler
Moin TristanN
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da musst zuerst der Kondensator prüft werden, aber spannungslos und die Anschlüsse abziehen!
Vorher die Kondensatoranschlüsse mit einem Schraubendreher überbrücken. Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und
muss langsam zurück auf 0 gehen. Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen. Dann müsste der Kondensator OK sein.
BID = 855605
TristanN
Hallo Schiffhexler,
dazu brauche ich ein Ohmmeter oder?
(Frage eines Ahnungslosen...)
Was würde denn ein neuer Kondensator etwas kosten?
DANKE & Grüße
Tris
BID = 862362
grobstaub
Warum stirbt dieser Thread?
Gebt doch mal ein paar Infos zu den Anlaufkondensatoren
BID = 862531
derhammer
@grobstaub.
Was willst du denn wissen?
Wenn es um dein Gerät geht, öffne bitte einen eigenen Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193822637   Heute : 33845    Gestern : 49271    Online : 874        29.10.2026    13:07
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
