AEG Wäschetrockner Lavatherm T 36800 P 541 245 Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1024904
Tomtom138 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hettenrodt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : AEG Lavatherm T 36800
Gerätetyp : P 541 245
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr. 91609280900
Typenschild Zeile 2 : Modell T 36800
Typenschild Zeile 3 : Typ P 541 245
ich bin neu im Forum und habe folgendes Problem:
Das o.a. Gerät heizt nicht mehr.
Nach Abbau der Rückwand (Luftkanal) habe ich die Heizung getestet (Durchgang ok). Dann habe ich das Gerät angeschaltet und die Heizung ging kurzfristig an. Nach Aufschrauben der Abdeckung passierte gar nichts (also sobald der Luftstrom durch die Heizspiralen geht).
Ich war der Meinung, dass daher einer der beiden Sensoren defekt ist, die hinten an der Heizwand sitzen.
Ich habe also ein neues Teil bestellt (ging nur komplett, da die Sensoren festgenietet sind).
Eingebaut, der gleiche Fehler. Sh..
Nun habe ich etwas von einem NTC-Fühler gelesen (Temperatursensor). Könnte das der Fehler sein? Wo sitzt dieses Teil, ich habe es nicht gefunden. Oder kann es was ganz anderes sein? Dann könnte der Fehler ja nur auf der Platine liegen.
Danke für eine Antwort |
BID = 1024918
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schau Dir mal die/das Heizrelais auf der Platine an (kalte Lötstellen, entlötet, oder defekt).
BID = 1024938
Hi, danke.
Es war an einem Relais tatsächlich eine Lötstelle defekt.
War aber anscheinend nicht die Ursache bzw. das Relais ist defekt (kann man das testen?).
jetzt habe ich von einem NTC Temperaturfühler gelesen, das es auch als Ersatzteil gibt. Könnte das auch die Ursache sein. Und wo sitzt dieses Relais? Hab's nicht gefunden. Sitzt das vielleicht unter der Trommel?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417389 Heute : 729 Gestern : 5490 Online : 255 6.6.2024 8:13 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0730309486389
