AEG WäTro Lavatherm 55820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  11:33:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 55820 --- trocknet nicht richtig
BID = 906761
dcpromo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht richtig
Gerätetyp : Lavatherm 55820
S - Nummer : 916096427(11)
FD - Nummer : 125789970.001
Typenschild Zeile 1 : 916096427(11)
Typenschild Zeile 2 : 125789970.001
Typenschild Zeile 3 : 125772045.006
*Nachtrag* Das hier habe ich noch gefunden:
Mod. T55820
Type: P502764
Prod No. 916-096-427|11
230V 50Hz 2350W -- 16A
Hallo liebe Community.
Ich suche noch die notwendigen S- und FD-Nummer von dem Trockner, bislang habe ich aber nur das im Anhang gefunden.
Mein AEG Lavatherm 55820 (3Jahre alt) trocknet nicht mehr richtig.
Bereits geprüft:
- Lüfter läuft
- Luft wird heiß
- Vorgang läuft bis zum Ende
Ich habe hier gelesen, dass die Innenseite der Trommel gesäubert werden soll, da der Feuchtigkeitssensor der außen an der Trommel ist, falsche Werte erhält. Die glänzt aber so, als wäre sie nagelneu. Mir macht eher der äußere "Ring" Sorgen. Wie man auf dem Bild vielleicht sieht, sind darunter stellenweise rostähnliche Spuren vorhanden. Die kleinen schwarzen Sensoren die auf dem Ring 3 mal vorhanden sind, sind davon nicht direkt betroffen.
Wie soll ich das nur reinigen? Ich kann diesen transparenten Ring nicht im geringsten anheben, um den Rost darunter zu entfernen. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Ben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dcpromo am 23 Nov 2013 18:36 ]
BID = 906845
Schnurzel
Die Verfärbungen sind ohne Belang.
Aber:die Innenseite der Trommel und die Mitnehmerrippen könnten durchaus eine Reinigung vertragen. Denn an ihnen könnte sich der Weichspüler und das Waschpulver abgelagert haben.
Grüße
BID = 907927
dcpromo
Guten Morgen und danke für die Rückmeldung.
Ich habe nun die Mitnehmerrippen innen mit der rauen Oberfläche eines Schwammes und Scheuermilch gereinigt und hinterher alles sauber ausgewischt. Nach wie vor ist die Wäsche nass und kaum Wasser im Behälter.
An den Rippen ist ein Plastikschutz, siehe Bild. Muss ich den irgendwie entfernen und alles da drunter reinigen? Ich wüsste nicht wie ich das entfernen kann.
BID = 907940
Schnurzel
Der "Plastikschutz" ist funktionell notwendig und darf deshalb nicht entfernt werden.
Ist denn die Wäsche warm???
Grüße
BID = 907984
dcpromo
Hm ja, ein bisschen schon. Aber mit Sicherheit ist sie deutlich kälter als vorher.
Wo könnte ich noch nachschauen?
Meine Frau brauch dringend den Trockner. Lohnt es sich überhaupt einen Service-Techniker zu bestellen (woher auch immer) oder macht es eher Sinn für ~300€ einen Neuen mit 2 Jahren Garantie zu kaufen. Ich meine der ist nun 3 Jahre alt, hat 450e gekostet und ist schon defekt.
Was soll ich nur tun ... ?!
BID = 907994
tobi1983
Schon mal an die Restfeuchtemessung gedacht? Schleifspur auf der Trommel reinigen. Die sieht ja übel aus. Ferner alle Luftkanäle restlos reinigen. Wärmetauscher ebenfalls. Ob der Lüfter genug Leistung bringt, merkst Du am besten, wenn Du ein Blatt Papier DINA4 vor die Lüfterschlitze hältst.
Du schreibst dass Dein Behälter kaum mit Wasser voll ist. Deutet auch auf eine defekte Kondensatpumpe hin bzw. eine nicht korrekt arbeitende. Womoeglich ist diese auch versottet. Bleibt das Wasser im Sumpf, kondensiert Dein Trockner im Kreis...
Waesche ist deutlich kaelter: NTC's (Temperaturfuehler checken... Nur pro forma)
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  3 Dez 2013 23:18 ]
BID = 909228
dcpromo
Guten Abend,
erstmal danke an alle, die versucht haben mir zu helfen.
ich habe die Maschine nun überprüfen lassen, offenbar ist der Motor defekt und muss ausgetauscht werden. Das Ganze soll 230€ kosten und der Monteur hat ehrlicherweise gesagt, dass nach seiner Erfahrung bei dem Modell mit weiteren Problemen in der Elektronik zu rechnen ist.
Ich habe mir daher eine Neue mit 5 Jahren Garantie bestellt und bei der Gelegenheit auch auf die stromsparendere Variante mit einer Wärmepumpe gewählt.
Das alte Ding muss ich dann noch entsorgen. Ich würde das ja wem als Ersatzteillager kostenlos anbieten, aber die Wahrscheinlichkeit dass die jemand braucht und aus der Umgebung Essen / Bochum / Dortmund kommt ist doch wirklich nicht sehr hoch.
Danke und hoffentlich nicht bis vor 5 Jahren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dcpromo am 14 Dez 2013 17:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336827   Heute : 6396    Gestern : 12669    Online : 356        18.11.2026    11:33
