AEG WäTro Lavatherm 55540 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt/Start-LED blinkt gelb Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm 55540 --- Stoppt/Start-LED blinkt gelb |
BID = 964152
ys93 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Sulzbach/Saar
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stoppt/Start-LED blinkt gelb
Gerätetyp : Lavatherm 55540
Typenschild Zeile 1 : Mod. T55540 Type P502664
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 916 096 185 0 1
Typenschild Zeile 3 : Ser. No. 80527668
ich hatte vor einiger Zeit schon einmal ein Thema hier eingestellt bezüglich meines Trockners, es ging allerdings nach einigem Schriftverkehr nicht mehr weiter.
Da das Problem noch immer da ist wende ich mich nun nochmal an Euch mit der Bitte um Hilfe!
Ich hatte damals folgendes Problem geschildert:
Seit einiger Zeit läuft mein Trockner nicht mehr durch.
Wenn er kalt ist startet er immer, egal welches Programm eingestellt ist. Er hört dann allerdings nach einiger Laufzeit auf, die Start/Pause-LED blinkt dann gelb, sowie die drei roten LED's (Trocknen / Abkühlen / Ende) leuchten. Er lässt sich erst wieder starten nachdem der Programmwählschalter auf aus gestellt wurde. Manchmal läuft er dann wieder ganz normal an, und bricht wie eben beschrieben nach einiger Zeit ab, manchmal jedoch läuft er gar nicht mehr an, zeitweise brummt/summt er dann auch leicht wenn er versucht loszulaufen. Nachdem er vollständig abgekühlt ist startet er ganz normal und das ganze beginnt von vorn.
Ich hatte danach auch Fehler ausgelesen und im Forum eingestellt, bekam dann aber keine Rückmeldung mehr.
Kann mir da jemand weiterhelfen oder einen Tip zum Prüfen geben?
Vielen Dank und Gruß,
ys93
BID = 965199
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Ich würde als erstes den Motorkondensator nachmessen, 6 oder 8 uF je nach Aufdruck. Dazu brauchst du ein Kapazitätsmeßgerät und musst die rechte Seitenwand abmontieren. Manche Modelle haben auch noch einen 2. Kondensator zum Motor-Anlauf. Der wird über ein Relais zugeschaltet. Ggfs Relais nachmessen/tauschen.
Wenn der Kondensator in Ordnung ist, prüfen ob ein Motorlager schwergängig ist. Hört man schon an lautem Laufgeräusch. Oft ist das linke Motorlager vom Rost befallen, weil hier Kondensfeuchtigkeit abtroft. Sieht man an rot-braunen Roststreifen unterhalb vom Motorlager. Neues Lager mit Dichtscheibe nehmen und zusätzlich Filzscheibe vorm Lager erneuern.
Chris
BID = 965774
FM70 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Landshut
Hallo ys93,
hat dir der Tipp von Chris weiter geholfen?
Ich weis nicht, ob ich besser einen neuen Thread eröffne,
oder ob hier schon die Lösung gepostet wurde.
Ich habe einen ähnlichen Trockner:
Gerätetyp : Lavatherm 55840
Typenschild Zeile 1 : Mod. T55840 Type P502764
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 916 096 211 0 1
Typenschild Zeile 3 : Ser. No. 84872714
Aber genau!!! den selben Fehler seit ca 5 Tagen!!
Es wäre Super,wenn es an den Kondensator liegen würde.
Über ein kurzes feedback würde ich mich freuen.
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337416 Heute : 6985 Gestern : 12669 Online : 832 18.11.2026 12:26 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0344519615173
