Zanker Wäschetrockner  KE 2041
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht
Serverzeit: 03 3 2026  19:51:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Zanker KE 2041 --- trocknet nicht
Suche nach KE 2041 Wäschetrockner Zanker 2041 trocknet nicht
BID = 1093206
EL_MW
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE 2041
S - Nummer : 236 00652
FD - Nummer : 916716015 / 01
Typenschild Zeile 1 : Mod. KE 2041 Type P552111
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 916716015 / 01
Typenschild Zeile 3 : 220-230V 50Hz 2600 W 16 A
Unser im Sept 2002 gekaufte Kondensations-Wäschetrockner von Zanker (KE 2041)trocknet nicht mehr.
Ca. 15-30 Minuten nach Start heizt das Gerät noch, dreht die Trommel normal, dann aber schaltet das Gerät ab, wie wenn der Trocknungsvorgang zu Ende wäre.
Mehrere neue Versuche, auch mit anderen Trocknungsprogrammen, führen auch zum Abbruch, sogar bereits nach ca. 1 Minute.
Erst flackert die linke Kontrolllampe (Trocknungsphase mit Heizung) mehrmals kurz, wobei es scheint, dass das Gerät dabei immer sehr kurz wie ausgeschaltet ist.
Dann blinken die rechten beiden Kontrollampen abwechselnd, wie es auch normal ist, wenn ein Programm beendet ist.
Der Kondensatbehälter ist natürlich geleert, das Flusensieb sauber, der Luftkondensor gereinigt.
Woran kann es liegen?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung!
PDF anzeigen
BID = 1093207
Bilder bitte als Bild hochladen, nicht sinnlos in ein PDF verpackt. Klingt eigentlich logisch, ist es aber offenbar nicht.
Passiert das auch in den Zeitprogrammen?
BID = 1093218
EL_MW
... die Bilddatei war zum Hochladen zu groß, deshalb als pdf.
Beim 30 Minuten-Programm passiert derselbe Fehler.
Es kommt auch vor, dass bei der Störung nur die linke gelbe Kontrolllampe (Heizung) dann durchgehend blinkt und nichts mehr geht.
BID = 1094833
EL_MW
Aktueller Stand:
Das Gerät hatte wieder 2x normal funktioniert, nun wieder die Problematik, dass es kurz nach Start und Aufwärmen stoppt, wie wenn Trockenvorgang zu Ende.
Habe den Temperaturfühler freigelegt und ausgebaut. Aufdruck lautet 31-02 017. Messung bei Raumtemperatur ist ca. 1900 Ohm.
Passt das oder ist das nicht zu niedrig und damit die Fehlerquelle?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189863826   Heute : 52371    Gestern : 59639    Online : 349        3.3.2026    19:51
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
