Siemens Wäschetrockner  WT48Y731/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt nicht eingeschaltet
Serverzeit: 30 11 2025  15:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WT48Y731/05 --- Bleibt nicht eingeschaltet
Suche nach Wäschetrockner Siemens Bleibt nicht eingeschaltet
BID = 995235
Holgi_DIY
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bleibt nicht eingeschaltet
Gerätetyp : WT48Y731/05
FD - Nummer : 9301200184
am Donnerstag hat sich unser Wäschetrockner verabschiedet. Meine Frau berichtet das es sich anhörte als wenn ein Luftballon geplatzt ist. Überprüfung ergab Sicherung raus. Sie hatte dann vorsichtshalber den Stecker raus gezogen. Stecker wieder rein und eingeschaltet. Kurzes auf blitzen aller LEDs und das wars dann. Ich habe dann den Entstörkondensator von ISKRA hinten an der Rückwand überbrückt, aber ohne Erfolg. Als nächstes habe ich die Leistungsplatine ausgebaut und festgestellt das auf der Rückseite eine Haarfeine Kupferbahn auf der Platine durch gebrannt ist. Diese habe ich mit einem Stk. Draht von einer Durchkontaktierungsöse zur nächsten überbrückt. Reste von Bauteilen waren nicht zuerkennen. Weder oben noch unten. Alles wieder eingebaut, Stecker rein und den An Knopf gedrückt. Es leuchtet alles und er macht auch die Begrüßungsmelodie, aber sobald man den Knopf loslässt geht er wieder aus.
Die Platine ist voller kleiner Relais. Ich vermute das eins davon dafür da ist den Trockner eingeschaltet zuhalten. Weiß jemand wie die Selbsthaltung funktioniert? Kommt das Signal aus dem IC das auf der Platine eingebaut ist und wie groß ist die Möglichkeit das auf der Steuerplatine auch etwas kaputt gegangen ist? Ich bin für jeden Tipp Dankbar.
BID = 995243
derhammer
Platine neu und gut
BID = 995285
Schnurzel
Eine Ferndiagnose der Platine ist leider unmöglich.
Grüße
BID = 995287
Das wird einen Grund haben, und das defekte Bauteil ist wohl noch drin.
BID = 995293
Kondensatoren verabschieden sich oft mit einem Knall!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187034283   Heute : 24948    Gestern : 62555    Online : 254        30.11.2025    15:57
