Siemens Wäschetrockner  WT46W261/19
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet kaum, läuft durch
Serverzeit: 04 11 2025  22:34:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WT46W261/19 --- Trocknet kaum, läuft durch
Suche nach WT46W261 Wäschetrockner Siemens
Fehler gefunden
BID = 1071409
driver_2
Gerne gebe ich Bescheid was die techn. Fachkraft vor Ort festgestellt hat und wie hoch die Reperaturkosten wären.
Gerne, Feedback ist immer erwünscht.
BID = 1071557
xmartinx
ich empfehle jeden Laien sich einen Servicetechniker zu nehmen.
Bisher wurde vermutet der Kompressor müsse getauscht werden (Kältemittelverlust oder Kompressorschaden) aufgrund der angegebenen Leistung.
Der tatsächliche Fehler war: Diese Kühllamellen sind zweigeteilt. Hinter der ersten gibt es nochmal eine zweite Einheit. Die automatische Selbstreinigung spühlt jedoch nur die vordere Einheit (Zugang über Serviceklappe) durch. Diese war sauber. Vor der zweiten Kühlrippeneinheit lag ein Teppich an Fusseln. Dier wurde entfernt. Fertig.
1.) Seitenwände abnehmen.
2.) Trommel und Rückwand VORSICHTIG nehmen, auf Lager achtgeben!
3.) Alles Ausbauen was über den Kühlrippen ist.
4.)Fusselteppich entfernen
5.) Alles einsetzen und einstecken.
6.) Enjoy den LUFTZUG
Zu Fehlerbeschreibung:
Wärmepumpentrockner trocknet nicht gescheit, Programme laufen weiter, in der Waschtrommel wird es nicht richtig heiß (es zieht nicht durch).
Als erstes: Fusselsiebe mit WASSER auswaschen und saugen.
Kosten des Services ca. EUR 150
BID = 1071559
driver_2
Danke für die Rückmeldung, ein weiterer Beweis, daß das BSH System des Selfcleaning Condensers einfach nichts gescheites dauerhaftes ist.
Flusen und Wasser ist wie der Versuch Ruß am Kamin mit Wasser abwaschen zu wollen: es harmoniert nicht, es geht nicht.
Hier ein Musterbild mit dem zweigeteilten Prinzip des Wärmepumpentrockners an einem Miele T8164 mit Rollkolbenkompressor.
Im Bild unten links der Verdampfer, der kühlt, darüber der Kondensator der erhitzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186310466   Heute : 29656    Gestern : 34099    Online : 546        4.11.2025    22:34
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
