BID = 1058454
Frank_K Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Schifferstadt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler E90
Gerätetyp : WT46W261/07
S - Nummer : 465050366223034003
FD - Nummer : 9505
der oben genannte Wäschetrockner macht seit kurzem Mucken:
Nach dem Einschalten klackern ein paar Relais (meine Schwester sagte mir, dass er das früher nicht gemacht hat),das Display funktioniert und man kann alle Programme auswählen. Nach dem Drücken se Start-Taste läuft die Trommel 3-4 mal kurz an und bleibt immer wieder stehen. Dann kommt die Meldung E90 im Display. Ich habe darauf hin den Deckel geöffnet und aus dem Bereich des Leistungsmoduls einen leichten Schmorgeruch wahrgenommen. Es stellte sich heraus, dass auf der Platine ein Relais ziemlich gekokelt hatte Bild 1). Ich habe bei Konrad neue Relais bestellt und diese eingelötet (Bild 2). Allerdings hat der Trockner noch immer das gleiche Fehlerbild. Kann ich noch etwas tun? Auf der Platine sind keine weiteren Schmauch-spuren zu erkennen. Die Elkos sind auch nicht aufgebläht. Bin für jeden Tipp dankbar. Auf der BSH-Homepage kann man das Leistungsmodel für 146€ (programmiert) und für 138€ unprogrammiert bestellen. So viel Geld möchte ich eigentlich nicht ausgeben. Aber der Neugier halber, was ist der Unterschied zwischen den beiden Modulen?
LG Frank
Hochgeladene Datei (1811910) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1712081) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1058456
Hier nachträglich die Bilder.
BID = 1058477
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
E90 bedeutet, daß die Elektronik über das Master Relais andere verklebte Relais entdeckt hat. Hast Du (hoffentlich) ALLE getauscht, oder nur das verkohlte ?
Desweiteren kann auch ein ISO Fehler an einem geerdeten Aggregat (Motor, Kompressor) den Fehler auslösen.
BSH ist nach seinen 5 Millionen brennenden Spülern sehr sicherheitsbedürftig geworden
Die billigere Elektronik ist dumm, die andere Schlau. Als Laie wirst Du die schlaue kaufen müssen, denn mit einer dummen kommst nicht weit.
BID = 1058487
Hi driver_2,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die 4 weißen Relais habe ich ersetzt. Die alten waren von Song Chuan, die neuen sind jetzt von Finder. Die beiden schwarzen Relais habe ich nicht getauscht. Meinst du ich sollte die auch tauschen? Auf Erdschluß habe ich noch nicht getestet. Das verkohlte Relais hat mich dazu verleitet, hier den Fehler zu sehen.
Wird die Elektronik erkennen, wenn ich die Stecker an den Motoren abziehe? Wäre die einfachste Möglichkeit, auf Erdschluß zu testen.
Gruß Frank
BID = 1058488
silencer300 Moderator
Beiträge: 10277 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Masterrelais und die Netztrennrelais hast Du nicht getauscht.
Mit Ziehen der Motorstecker erzeugst Du bestenfalls neue Fehlecodes und zerstörst (bei BLDC-Motoren) evtl. noch die Motorsteuerung. Das Prüfprogramm wäre da besser geeignet, die Fehlerquelle einzugrenzen.
BID = 1058497
Danke für deinen Beitrag, silencer300.
Wie komme ich in das Prüfprogramm? Ich habe zwar in Youtube eine Anleitung gefunden, das funktioniert bei dem Gerät aber nicht. Im Video sollte man den Wahlschalter auf "Kalt-Programm" stellen und dann mit gedrückter "Schon-Taste" den Wahlschalter eine Position im Uhrzeigersinn weiterdrehen. Danach zurück auf die "1-Uhr"-Position als erstes Prüfprogramm. Ging hier nicht. Der Trockner hat immer die Zeit für das zur Position gehörende Programm angezeigt.
Die beiden anderen Relais werde ich dann wohl auch tauschen. Irgend einen Reset muss man nicht durchführen?
Danke und Gruß
Frank
BID = 1058514
Jaja, das oftmals gefährliche Halbwissen auf so manchen Plattformen...
Einstieg in das Prüfprogramm:
Gerät aus, Tür zu, Einschalten auf Pos.8 (6 Uhr Position), Optionstaste 1 (ganz links) drücken und halten, Drehschalter weiter auf Pos.9, Taste loslassen. Gewünschtes Prüfprogramm mit Drehwähler einstellen (nicht über Pos.0 drehen), Start/Pause betätigen.
P:01 Motor/Lüfter
P:02 Kompressor
P:03 Kondensatpumpe
P:04 Kondensatsensor
P:08 Display
P:10 Betriebsstunden
P:11 Betriebszyklen
BID = 1058537
Hi Silencer300,
vielen Dank, probiere ich sofort aus nachdem ich die neuen Relais habe. Muss nur passende finden.
Gruß Frank
BID = 1058896
Kein Erfolg gehabt.
Ins Diagnoseprogramm komme ich auch nicht.
Hab dann irgendwann alle Optionstasten probiert... nichts.
