Siemens Wäschetrockner  WDT2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E90
Serverzeit: 26 10 2025  22:30:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WDT2 --- Fehler E90
Suche nach WDT2 Wäschetrockner Siemens WDT2
BID = 1080759
bfg9000
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler E90
Gerätetyp : WDT2
S - Nummer : 0
FD - Nummer : 9408 200736
Typenschild Zeile 1 : WT46B200/03
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
der Trockner hat mich heute mit der Fehlermeldung E:90 begrüßt, gefolgt von einem mehrfachen "Klackern" rechts oben.
Nachdem ich hier im Forum gesucht hatte, hatte ich dieses Thema gefunden:
Also habe ich das Elektronikboard mal ausgebaut, konnte aber als Laie nichts feststellen (nix Verkohltes o. ä.), anbei zwei Fotos.
Habt Ihr einen Tipp, wie ich weiter vorgehen könnte?
Das hier https://www.siemens-home.bsh-group......31714 bestellen und schauen, ob nach dem Einbau alles wieder läuft? Oder kann ich noch etwas durchmessen?
Danke im Voraus und viele Grüße
bfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bfg9000 am 11 Apr 2021 14:24 ]
BID = 1080763
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode E:90 beschreibt eine Sicherheitsschaltung die durch defekte Relais, oder einen Isolationsfehler ausgelöst werden kann.
Bevor Du das Leistungsmodul erneuerst, prüfe alle Kabelbäume durch, ob evtl. eine ungewollte Verbindung zum Schutzleiter (PE) besteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Apr 2021 14:37 ]
BID = 1081031
bfg9000
Hallo silencer,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe die Kabelführung nachverfolgt und konnte zumindest optisch keine Probleme erkennen.
In guter "ITler-Manier" hatte ich das vorprogrammierte Board (https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop-produktliste/00631714) mal bestellt und angeschlossen, die Maschine meldet sich nun mit diesem "LED-Gesicht" und reagiert auf gar nichts (siehe bitte angehängtes Foto).
Hast Du vielleicht irgendeine Idee dazu?
Danke und viele Grüße
bfg
BID = 1081034
bfg9000
Offenbar braucht es eine Weile Geduld. Ich habe das Gerät mal eingeschaltet gelassen, nach ca. 2 Minuten erscheint Fehler "E:56"...
Edit:
Nach kurzer Internetrecherche habe ich folgende Infos zu diesem Fehler gefunden:
"Kommunikationsfehler Bedienmodul"
"E56> kabel von bedienmodul> bedienmodul defekt"
"D-Bus Verbindung zwischen PU und OU gestörtReset durch Ein- und Ausschalten, Kabelbaum prüfen, Position 12 D-Bus"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bfg9000 am 17 Apr 2021 18:52 ]
BID = 1081039
bfg9000
nun habe ich die Bedienblende ausgebaut. Auf dem Modul waren auf Höhe des Drehreglers ein paar minimale weiße Ablagerungen, diese habe ich vorsichtig mit einem Wattestäbchen entfernt.
Das rosafarbene sechsadrige Kabel vom Bedienmodul zum Leistungsmodul habe ich durchgemessen. Alle Adern haben Durchgang (gemessener Wert bei Multimeter-Einstellung 200 Ohm: Jeweils 0,6 bis 0,8). Die mittleren Positionen der Adernklemmen sind nicht belegt.
Bedienmodul wieder eingebaut, Gerät erneut gestartet: Wieder Fehler E:56.
Leistungsmodul (Neugerät) wieder ausgebaut, "altes" Leistungsmodul eingesetzt, Gerät eingeschaltet, läuft nun plötzlich problemlos an?!
Den Trockner hatte ich natürlich bei allen Arbeiten vom Stromnetz getrennt und zusätzlich vor jedem Eingriff noch per Duspol am Trockner gemessen, ob auch wirklich keine Spannung mehr anliegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 44 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186028801   Heute : 19192    Gestern : 16912    Online : 230        26.10.2025    22:30
