Siemens Wäschetrockner  iQ 800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung E90
Serverzeit: 29 4 2026  20:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens iQ 800 --- Fehlermeldung E90
Suche nach iQ 800 Wäschetrockner Siemens 800
BID = 1102320
Seicento
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehlermeldung E90
Gerätetyp : iQ 800
FD - Nummer : FD 9403 202884
Typenschild Zeile 1 : WT47Y701/13
unser Wäschetrockner zeigte gestern den Fehler E90 an. Nach dem Aus und Einschalten und dem Versuch den Trockenvorgang zu starten, hörte man die Relais der Elektronik klicken, doch die Trommel drehte sich nicht. Das passierte insgesamt dreimal hintereinander und anschließend wurde der Fehler E90 wieder angezeigt.
Nach dem abkühlen des Trockners startete der Trockenvorgang dann wieder normal (klicken der Relais und anschließendes Anlaufen der Trommel, verzögertes Anschalten des Kompressors). Habe das Gerät dann allerdings nur mehr ein paar Minuten laufen lassen, da es schon so spät war.
Ich würde gerne mal in das Prüfprogramm reingehen um die Komponenten einzeln durchzutesten. Ich war da irgendwann schon mal drin, kann mich aber leider nicht mehr erinnern wie das ging. Konnte es leider mit vielen Versuchen (verschiedenen Kombinationen von Schalter drehen und Sensortaste drücken) nicht schaffen reinzukommen.
Kann mir jemand bei der Tastenkombination weiterhelfen, oder lässt sich das gezeigte Verhalten eh schon auf einen Fehler des Antriebsmotors schließen ??
Seicento
BID = 1102404
Schnurzel
Ich würde bei dem Fehler Teil 527 (NTC) ersetzen.
Siehe auch: https://www.siemens-home.bsh-group......arts/
BID = 1102434
derhammer
Modul defekt.
BID = 1102436
Seicento
Danke erstmal für die Meldungen.
Interessanterweise hat der Trockner nun schon wieder einige Ladungen ohne Probleme geschafft....man sehen wie lange das so bleibt.
Wie man in den Komponententest reinkommt kann mir keiner sagen?
Seicento
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571136   Heute : 18067    Gestern : 12796    Online : 276        29.4.2026    20:18
