Siemens Wäschetrockner  E46 36
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet aus und wieder ein
Serverzeit: 07 5 2026  21:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens E46 36 --- schaltet aus und wieder ein
Suche nach Wäschetrockner Siemens E46 schaltet aus und wieder ein
BID = 1126678
Schirmer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet aus und wieder ein
Gerätetyp : E46 36
S - Nummer : WT46E304/17
FD - Nummer : 9001 201242
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Hallo Experten,
Das Gerät beginnt zu arbeite und heizt, geht aber nach 7...10 min aus,
Ddisplay dunkel.
nach weiteren 7...10 min geht das Display wieder an und das gewählte Progrann steht am Anfang der VOLLEN LAUFZEIT und kann neu gestartet werden.
Bis zum nächsten abschalten nach ca. 10 min.
Elektronik wurde schon ausgebaut, TNY266 durchgemessen, war in Ordnung.
Feuchtigkeitssensoren liegen an der Vorderseite frei und sind sauber.
Wa kann hier die Ursache sein?
BID = 1126687
Schiffhexler
Moin Schirmer
Früher war es oft so:
- Fehler tritt kalt auf → Elkos
- Fehler tritt warm auf → kalte Lötstellen
Ich würde mal das Netzteil auf weiteres überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1126692
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schaltregler (TNY) erneuern, Wärmefehler.
BID = 1126715
Schnurzel
seh ich auch so.
BID = 1126756
Schirmer
Dank an die Experten,
TNY266 wurde getauscht, Trockner läuft wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191749329   Heute : 22643    Gestern : 19545    Online : 275        7.5.2026    21:57
