Siemens Wäschetrockner  E44 3M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 14 9 2025  19:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens E44 3M --- Startet nicht
Suche nach Wäschetrockner Siemens E44 Startet nicht
BID = 843816
Lena1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht
Gerätetyp : E44 3M
S - Nummer : WT443M1
erst mal vorab vielen Dank.
Bei meinem Siemens Kondenstrockner scheint alles normal zu sein aber der Startknopf blinkt nur und läßt sich nicht starten. Beim Drücken piepst es nur zwei mal. Was ich aber festgestellt habe: Normalerweise sollte doch die Innenbeleuchtung ausgehen wenn man den Türschalter betätigt!? Bei mir geht sie nicht aus. Ich habe auch schon direkt auf der Platine gebrückt aber ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
BID = 843879
derhammer
Was gebrückt?
Hört sich nach Fehler Türschalter an.
BID = 843912
Schnurzel
Die Trommelinnenbeleuchtung geht bei geschlossener Türe nach ca. 1-2 min von selbst aus.
Grüße
BID = 843960
Lena1
Schnurzel hat am 20 Aug 2012 07:17 geschrieben :
Grüße
Also, die Innenbeleuchtung geht auch nach 5min nicht aus. Der Türschalter ist in Ordnung, da ich deisen direkt auf der Platine überbrückt habe. Hat jemand noch eine Idee? Danke
BID = 843961
Schnurzel
Schraub das Lämpchen der Innenbeleuchtung raus.
Das verursachst du keine Folgeschäden auf der Platine...
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185465344   Heute : 7518    Gestern : 9530    Online : 585        14.9.2025    19:23
