Miele Wäschetrockner Vitality T 200 C Reparaturtipps zum Fehler: geht aus, WackelkontaktBlende Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 879068
nick7020 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dorsten
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : geht aus, WackelkontaktBlende
Gerätetyp : Vitality T 200 C
der Trockner trocknet gut. Aber er geht zwischendurch immer wieder ganz aus. Läuft auch wieder mal an und geht wieder aus. Dann sind alle Dioden dunkel. Wenn man auf die Bedienfeldblende klopft springt er wieder an, meißt aber nur für ein paar Minuten. Ach ja und er rumpelt tierisch. Es hört sich an wie eine Unwucht im Rad so auf 12 und 13 Uhr. Ein kurz hintereinander auftretetendes Schlagen/Rumpeln. Tack tack.
Hat jemand ne Idee ob das noch lohnt? Türkontakt ist OK.
Grüße
nick7020 |
BID = 879124
MieleMaster Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Hey,
was heisst läuft nicht?!gehen dabei auch alle LED-s aus oder leuchtet noch etwas?
Das Rumpeln: Laufrollen vorne wo die Trommel drauf läuft überprüfen bzw die Trommel ob sich ablagerungen gebildet haben.
MFG |
BID = 879169
Moin, ne alles Dunkel. Wenn man im rechten Bereich, also bei der EIN/AUS Taste und Programmwahlrad leicht auf die Bedienblende klopft, geht er wieder an und läuft für eine unbestimmte Zeit weiter, teilweise nur Sekunden und ist dann wieder komplett aus. EIN/AUS Taster habe ich mit Druckluft gereinigt, hat aber nichts gebracht.
BID = 879272
EIN/AUS schalter mal kontrollieren auf defekte Lötstellen, Stecker Kontrollieren ob alle richtig dran sind.
BID = 879274
Drehwahlschalter abziehen dann die Blende/Programmwahl runter drücken und entnehmen dann kommt man an die Elektronik und den Schalter ran, Überprüfe mal den Schalter und die Elektronik
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182396565 Heute : 3761 Gestern : 7548 Online : 695 25.11.2024 14:19 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,04926490784
