BID = 1121295
TimMartens Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : PIEPEN!
Gerätetyp : TKB450 WP
Typenschild Zeile 1 : HT26
Servus!
Der genannte Trockner piept. Entgegen dem, was das Handbuch verspricht!
Läuft für etwa 42 Sekunden, stoppt, Display zeigt 0, und er piept:
4x, kurze Pause, 4x, kurze Pause, 4x ...
(egal ob leer, mit feuchter Wäsche beladen oder mit einem nassen Handtuch)
https://www.bedienungsanleitu.ng/miele/tkb-450-wp/anleitung?p=43
... und folgende Seiten...
Da steht nichts davon, dass das Gerät piepen könnte.
BID = 1121311
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13326 Wohnort: Schwegenheim
0: Gerätedaten komplettieren bitte
1. Anleitungen gibt es bei Miele im Download
2. Wenn er nach dieser Zeit abbricht, liegt evtl. ein Fehler vor. Zeigt das Display was an ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1121351
Servus!
ja, es gibt das Handbuch bei Miele https://www.miele.de/f/de/gebrauchs.....oad=1
aber weil es praktischer für andere ist, die Seite mit der Fehlerdiagnose zu finden, habe ich auf die Webseite verlinkt. Die entspricht dem Handbuch.
ja, wie erwähnt: 0.
Wieso ist dies nicht im Handbuch erwähnt? Ist dies kein Fehler, der auftreten kann?
Die Geräusche bis dahin klingen übrigens normal. Könnte ein Sensor defekt sein?
BID = 1121353
driver_2 Moderator
Wieviel Wäsche ist drin, wie naß ist die, wenn diese Situation auftritt ??
BID = 1122006
Tim_Martens Gerade angekommen
Servus.
Trockner hat leider weiterhin das gleiche Problem.
Egal ob leer oder gefüllt: beginnt (offenbar in beide Richtungen) zu drehen.
Nach 42 Sek beginnt er zu piepen und zeigt 0.
Habe ihn inzwischen auseinander genommen, keine Auffälligkeiten gefunden, aber alle Stecker und Verbindungen gelöst und neu verbunden.
Was könnte ich zur Diagnose ausprobieren?
Ob das Heizelement defekt ist?
Ob irgendein Sensor keine Rückmeldung gibt?
Ich finde es eigenartig, dass ein Fehler auftritt, der nicht im Handbuch vermerkt ist. Wieso dokumentiert Miele das nicht?
BID = 1122007
driver_2 Moderator
Nach 42 sek piepen und 0 heißt, er erkennt keine Feuchte Wäsche.
Wurde sonst am Gerät etwas verändert ?
BID = 1122019
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Läuft ein Zeitprogramm durch?
BID = 1122021
Oh, vielen Dank!
Was könnten das für Veränderungen sein?
Es sind jedenfalls keine Teile getauscht worden.
Dann ist also der Feuchtigkeitssensor kaputtgegangen? Wo sitzt der?
BID = 1122022
driver_2 Moderator
Tim_Martens hat am 13 Feb 2024 11:50 geschrieben :
Oh, vielen Dank!
Keine Gegenfragen, ohne vorher die diagnosebedingten Rückfragen des Kollegen abgearbeitet zu haben.
| Schnurzel
ID = 1122019
Läuft ein Zeitprogramm durch? |
BID = 1122027
Servus zusammen!
Sorry, ich konnte erst heute Nachmittag wieder testen. Manchmal habe ich noch ein Leben drumherum zu bewältigen, das mir bei diesen schönen Dingen im Weg steht.
Meine Frage nach den Veränderungen war ja auch nur eine Rückfrage zur Klärung.
Nö, scheinbar läuft kein Programm durch. Wir haben einige ausprobiert und gefilmt. Tatsächlich sind es recht genau 40 Sekunden, nach denen die Programme abbrechen.
Dann springt die Restzeit auf 0:00 und er piept fröhlich. Scheinbar hält er das Programm für abgeschlossen?
Habe kleine und mittelgroße Mengen frisch gewaschener Wäsche ausprobiert.
Kann ich noch etwas anderes ausprobieren, um den Fehler einzugrenzen?
Viele Grüße!
BID = 1122028
driver_2 Moderator
Tim_Martens hat am 13 Feb 2024 20:16 geschrieben :
Du sprichst immer von "scheinbar". Diese Formulierung überzeugt mich nicht. Dann mach mal ein 60 Sekunden Video von LÜFTEN WARM und LÜFTEN KALT, bei YT einstellen, hier verlinken, Danke.
BID = 1122029
driver_2 Moderator
Ohne die Antworten aus unseren Rückfragen, können wir mit Deinen erneuten Rückfragen keine diagnostische Fernhilfe geben.
Immer der Reihe nach.
BID = 1122219
'scheinbar' bezog sich darauf, dass ich noch nicht _alle_ Programme ausprobiert hatte, sondern nur einige, die sich alle gleich verhalten: Piepen nach 40 Sekunden.
Es stimmt, der Trockner hat ein Zeitprogramm: Lüften warm.
-> Dies läuft tatsächlich länger als die 40 Sekunden.
(Allerdings ist die Trommel/Wäsche auch nach 5 Min noch nicht warm. Also es ist überhaupt keine Wärme zu fühlen.)
Soll ich noch etwas anderes testen?
BID = 1122220
driver_2 Moderator
Es gibt Zeitgesteuerte und Restfeuchtegesteuerte Programme, siehe Anleitung.
Gut. Dann liegt es an der Restfeuchtesteuerung.
Kann auch nicht, ist ja ein WP TR, der wird auch nicht "heiß".
Meine Frage von letztens beantworten:
Wurden am Gerät Veränderungen / Rep-Versuche unternommen ?
Alter ?
Haushaltsgröße / Nutzungsintensität ?
BID = 1122229
Ich hatte, nachdem ich zunächst eine elektrische Störung vermutetet habe, das Gerät geöffnet und alle Steckkontakte, die einfach genug zugängig waren, gelöst und neu gesteckt, in der Hoffnung, dass diese vielleicht nur oxidiert waren.
Dies änderte aber nichts.
> Alter ?
Zwischen 8 und 10 Jahre.
4 Personen / wahrscheinlich überdurchschnittlich.
Wenn, wie du schreibst, die Restfeuchtesteuerung defekt ist, müssten dann die Schleifkontakte / Kohlen ausgetauscht werden?
(vergleichbar dieser Anleitung:
https://de.ifixit.com/Anleitung/Mie.....7560)
Liste 1 MIELE |
