Miele Wäschetrockner  T 8627 WP
Reparaturtipps zum Fehler: Wäsche feucht
Serverzeit: 06 1 2025  13:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 8627 WP --- Wäsche feucht
Suche nach Wäschetrockner Miele 8627 Wäsche feucht
BID = 1085976
erwinelektro
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche feucht
Gerätetyp : T 8627 WP
Typenschild Zeile 1 : HT23-2
Typenschild Zeile 2 : 40 / 090181393
bei meinem Miele T 8627 WP kommt die Wäsche deutlich feucht aus der Maschine wenn man z.B. auf Schranktrocken plus stellt. Die Maschinen haben doch einen Feuchtigkeitssensor, kann man den irgendwie prüfen / reinigen?
Falls ich auf dem Holzweg hier bin, was wäre eine andere gute Prüfung um dem Problem auf die Spur zu kommen?
Danke!
BID = 1085978
driver_2
ist dann die Restzeit bei 0 angelangt ?
Mach mal oben den Deckel ab, (seitliche Schrauben etwas lösen und eindrücken) und schaue mal ob der Abtaster beim drehen der Trommel hüpft.
Diese müssen ca. alle 3500-4000h erneuert werden.
BID = 1086013
erwinelektro
danke für den Hinweis. Also die Restzeit zeigt 0 an, der Trocker ist zu dem Zeitpunkt auch ca. 1,5h - 2h gelaufen.
Wenn ich die Trommel drehe sehe ich dass der Abtaster mal einen Bruchteil von einem mm Abstand hat und dann wieder plan anliegt. Wenn das als hüpfen gilt dann ja tut er. Wirklich hüpfen tut er sonst nur wenn er an der Verschraubung angekommen ist, hier:
Dann habe ich mir angeschaut wie die Verkabelung ist
Die Kabel nach rechts kann ich verfolgen und könnte sie lösen, das Kabel nach links verschwindet nach unten, da wüsste ich jetzt nicht wo das endet.
Kann man an Hand der Fotos sagen ob es sich lohnt den Sensor zu tauschen? Fall ja, wie wäre die Teilenummer und wie komme ich an das linke Ende des Kabels? Falls man mit den Bildern nichts anfangen kann, was könnte ich noch zur Verfügung stellen?
Danke!
BID = 1086023
driver_2
hier brauchst Du einmal
5153702 - Kohlebürste 36,60 EUR netto
dann muß man weitersehen, wie er sich verhält.
Beim ersetzen der Kohlen Anschlußdrähte nicht verwechseln !!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182682339   Heute : 3134    Gestern : 9004    Online : 185        6.1.2025    13:27
