Miele Wäschetrockner  T 8627 C WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rumpeln der Trommel
Serverzeit: 14 5 2026  07:34:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 8627 C WP --- Rumpeln der Trommel
Suche nach Wäschetrockner Miele 8627 Rumpeln der Trommel
BID = 933929
Flippo2906
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Rumpeln der Trommel
Gerätetyp : T 8627 C WP
Hallo Freunde,
... ich muss zugeben, wir haben in einem Internet-Shop einen "gebrauchten" Wäschetrockner von Miele gekauft (mit Garantie, dafür muss ich aber 600 Km fahren... naja)
Trockner wurde mit der SPedition angeliefert.
Über dies lässt sich nun vortrefflich streiten, das soll nun aber nicht das Thema sein.
Trockner eingesteckt, Trommel rumpelt ganz schrecklich... Rabom, Rabom, Rabom, Rabom... nach etwa einer Minute kommt die Fehlermeldung: "Trommelinhalt prüfen"... oder so ähnlich...
Mag mir jemand einen Hinweis geben, ob vielleicht die Trommel aus einer Art Führung gerutscht sein kann, oder woran es liegen könnte ?
Wenn man die Trommel langsam mit der Hand dreht, merkt man an einigen Stellen so etwas wie einen unrunden lauf, wie eine Delle ... oder sowas...
Kann mir jemand helfen ? Kommt man an die vorderen Lager irgendwie ran ?
Will erst mal selber nachsehen, bevor ich mich auf den Weg machen muss.
Vielen Dank
Philip
BID = 933973
Flippo2906
... ahh... der Fehler "Trommelinhalt prüfen" kommt also immer, wenn man trockene Wäsche in die Trommel legt.. nunja, das hat also nichts mit dem "unrunden" Lauf der Trommel zu tun, es hört sich an, wie wenn da Schuhe drinn umher fliegen...
Es scheint mir, als ob es irgendwie an den vorderen Trommellager liegt, wie komm eich an die Dinger heran ?
Die Front abbauen bekomme ich ja noch hin, dann habe ich aber langsam Angst mehr ab zu bauen, weil mir sonst noch was auseinander fällt...
Philipp
BID = 934022
shotty
Hallo Philipp,
wie wäre es denn erstmal das Geräusch zu lokalisieren, bevor Du den Trockner zerlegst?
Schon mal gut erkannt.
Nimm mal den Deckel des Gerätes ab. An der Trommel siehst Du die Abtaster, die auf der Trommel schleifen.
Programm Kaltluft starten, und die Abtaster z.B. mit einem Schraubendreher von der Trommel abheben.
Ist das Geräusch dann weg?
shotty
BID = 934076
Flippo2906
ja, ich habe den Fehler gefunden. Da, wo die vorderen Röllchen der Trommellagerung laufen war so schwarzer, plattgedrückter Dreck auf den Laufflächen.
Habe das nun gereinigt, nun läufts wieder prima.
Vielen Dank trotzdem
Philipp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191972256   Heute : 8183    Gestern : 23007    Online : 469        14.5.2026    7:34
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
