Miele Wäschetrockner  T 8626 WP
Reparaturtipps zum Fehler: Totalausfall beim Trocknen
Serverzeit: 06 1 2025  11:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 8626 WP --- Totalausfall beim Trocknen
Suche nach Wäschetrockner Miele 8626
BID = 1079846
kombine
IceWeasel hat am 16 Mär 2021 01:00 geschrieben :
kombine hat am 15 Mär 2021 18:48 geschrieben :
Joa, das sind Lackreste auf dem CP3001, kein Loch.
Ich will ja fast wetten, dass es gerissen ist und durchgeschwitzt hat.
EDIT auf dem Bild rechts unten ist ein grüner Widerstand, messe doch mal dessen Wert.
Hab nicht weitergedacht, dass Loch auch Riss bedeutet. Jetzt also nochmal IC unter der Lupe. Also voll in drivers 99,99%, hoch die Tassen! Der grüne Widerstand sollte 120 Ohm zeigen, right? Da tut sich aber nix.
Mr.Ed hat am 16 Mär 2021 09:54 geschrieben :
(...) Reiß dich von dem Gedanken nach sichtbaren Ruß los.
Wenn da so viel Ruß zu sehen ist, wie du am Gehäuse vermutest, wäre da was ganz massives abgefackelt.
Ein IC reicht aus um dir die Bude vollzustinken.
Dass kleine Teile so krass abstinken können - ich bin, hoffentlich lesbar, erstaunt. Mit dem Loch, bzw. Riss lagst du richtig. Alles zusammengenommen machts also Sinn, den ELP zu tauschen, vielen Dank für die Ansagen.
BID = 1079852
driver_2
DAS Bild ist ja mal Klasse. Vielen Dank !!!
Also suche Dir eine ELP, oder schicke Sie her, ich gebe Sie dem Kollegen, der macht einen neuen drauf, dann hast die Originale mit den passenden Pareametern und Betriebsstunden zu Deinem Gerät.
BID = 1079854
5€ für das IC, 1€ für den Widerstand. Ein paar Minuten Arbeit für's wechseln.
Alles wo der magische Rauch raus kann ist schlecht. Riss, Loch, Krater, komplett explodiertes Teil.
Immer wenn der Rauch entwichen ist, ist das Teil kaputt
BID = 1079875
kombine
ELP ist zur Reparatur raus, in ein paar Tagen mehr
BID = 1080002
driver_2
Ist angekommen, geht am Montag zum Kollegen, ich melde mich
BID = 1080209
kombine
driver_2 hat am 20 Mär 2021 14:53 geschrieben :
Und ist heil zurück, der erste Trocknergang lief korrekt durch. Vielen Dank! Und ein kräftiges Hoch die Tassen in die Runde fürs Mitdenken und die weiterführenden Tipps, toll! Hab dann gleich noch die durchgenudelten Dämpfer der Miele WaMa gewechselt und die Bürsten gecheckt. Vermisse leider nur den Bohrfutterschlüssel, is wohl in ner Maschine geblieben^^
BID = 1080229
driver_2
Danke für die Rückmeldung, freut uns.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681466   Heute : 2261    Gestern : 9004    Online : 373        6.1.2025    11:26
