Miele Wäschetrockner  T 8626 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall beim Trocknen
Serverzeit: 26 11 2025  22:47:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 8626 WP --- Totalausfall beim Trocknen
Suche nach Wäschetrockner Miele 8626
BID = 1079779
kombine
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Totalausfall beim Trocknen
Gerätetyp : T 8626 WP
S - Nummer : 55/090527528
Typenschild Zeile 1 : HT23-1
Moin,
unser 10 Jahre alter Miele Wärmepumpentrockner hat gestern unvermittelt den Geist aufgegeben. Totalausfall ohne Vorzeichen nach der Hälfte des Programms, Geruch nach Kabelbrand, tendenziell von vorn, bzw. der rechten Seite. Die korrekt gefüllte Trommel war warm, die letzte Entflusung nicht lang her.
Jetzt ein toter Trockner, null Signale. Die Fronten/Blenden sind entfernt, die meisten Kabel und Platinen sichtbar, aber ohne für mich erkennbar verdächtige Spuren. Bin bis zum Ein-Aus-Schalter gelangt, beim Druck auf den Knopf schliesst ein Keis (Phasenprüfer) und trennt nach Loslassen. Weiter komm ich nicht.
Da gibts sicher viele Fehlerquellen, vll auch eine Möglichkeit, die ich zur Eingrenzung noch probieren könnte? Gern, bevor der Service kommt. Würd mich freun!
Viele Grüße, Andreas
BID = 1079787
driver_2
Hallo, da wird es hinter der rechten Seitenwand auf der ELP365 den Schaltnetzteilregler gegrillt haben.
7675031 - Steu./Leist.Elektr. ELP 365 219,00 EUR netto
entweder schickst Sie weg zum reparieren, falls es im Netz einer anbietet, oder kannst eine von mir haben für 65€ inkl. Versand als Tausch gegen die Alte, die Du an mich zurücksendest. Genaueres bei Interesse per PN.
Baue mal die ELP hinter der rechten Seitenwand die große hängende aus, oder schaue Sie Dir mal an, ob es dort geraucht hat.
BID = 1079795
kombine
Danke für die schnelle Antwort! Auf der ELP kann ich nichts erkennen, da fehlt mir der Profiblick. So würde ich dem Geruch beim Ausfall nach zu urteilen irgendwo deutliche Russstellen o.ä. vermuten, hab aber nur Spuren an der Rückseite der Frontverkleidung ausgemacht. Keine Ahnung, ob relevant. Die rechte Verkleidung is clean.
Ich häng mal ein paar Bilder ran. Wenn danach die ELP weiterhin ein heisser Kandidat bleibt, spricht ja vieles für deinen angebotenen Austausch.
BID = 1079796
Es könnte da ein Loch in dem IC sein. Die Fotos sind aber leider viel zu unscharf, verrauscht und dunkel, um da was erkennen zu können.
Beim U620TG könnte ein Pin lose sein.
Das an der Verkleidung nennt sich Staub, den kann man wegwischen.
BID = 1079797
driver_2
Mr.Ed hat am 15 Mär 2021 14:59 geschrieben :
Jupp, Fotografiere mal den 3001RN oder wie der unscharfe IC aus dem einen Bildvordergrund heißt mit Licht und scharf ohne zu spiegeln.
BID = 1079798
kombine
(...) Das an der Verkleidung nennt sich Staub, den kann man wegwischen.
Dieser Staub is dunkler, als der andere. Ich fische da echt im Trüben, wollte nix auslassen.
Hab mal ein paar schärfere Bilder gemacht, et voilà
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
BID = 1079799
Warum nun auf einem externen Hoster? Aber zumindestens ein Foto mit dem richtigen Inhalt.
Das sieht für mich stark nach einem Loch im IC aus.
Den Rest mußt du selbst kontrollieren.
BID = 1079800
driver_2
Lackreste ? Ich sehe es auch nicht richtig.
BID = 1079805
kombine
Joa, das sind Lackreste auf dem CP3001, kein Loch. Und der U620TG sitzt fest.
Vll habe ich bei der Suche nach dem Grillherd was übersehen, wäre es möglich, dass sich trotz Verschmortem in der Nase die Ursache nicht deutlich durch Russ o.ä. zeigt? Was wären die nächsten Kandidaten?
BID = 1079810
driver_2
Stinkt es auf der Platine, wenn die Nase drauf hälst ? Oder stinkt es eher an der Bedienblende wo der Ein-Aus-Schalter ist ?
BID = 1079831
kombine
driver_2 hat am 15 Mär 2021 20:02 geschrieben :
Kein Geruch, weder, noch. Ein-Aus bereits geöffnet, ohne Ruß oder so. Der Eingang hatte Strom, bei gedrücktem Knopf auch auf Ausgang (Phasenprüfer).
Nach meinem Laienverständnis, der Trockner geht demnach per Impuls an und aus? Nur aus Interesse...
Ich check morgen den Service, vll gibts noch ein paar gute Tipps für ne schlanke Rechnung? Wie auch immer, vielen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit!
BID = 1079833
IceWeasel
kombine hat am 15 Mär 2021 18:48 geschrieben :
Ich will ja fast wetten, dass es gerissen ist und durchgeschwitzt hat.
EDIT auf dem Bild rechts unten ist ein grüner Widerstand, messe doch mal dessen Wert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 16 Mär 2021  1:03 ]
BID = 1079839
driver_2
Es hängt zu 99,99% mit dem 3001er zusammen, die verreckten gerne regelmäßig.
Mein Kollege ist in der Lage die Dinger neu aufzusetzen mit der Heißluftpistole.
BID = 1079840
Raus geht zur Not auch mit einem normalen Kolben. Pin für Pin erhitzen und hochbiegen, dann das Gehäuse an der Kühlfahne. Heißluftlöter geht natürlich besser und schneller
Das IC würde ich auf alle Fälle ersetzen, das ist einer der Hauptgründe für Totalausfälle, oft auch ohne sichtbare Spuren.
Warum sollte genau da Lack sein, wo sonst nirgendwo Lack ist?
Reiß dich von dem Gedanken nach sichtbaren Ruß los.
Wenn da so viel Ruß zu sehen ist, wie du am Gehäuse vermutest, wäre da was ganz massives abgefackelt.
Ein IC reicht aus um dir die Bude vollzustinken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Mär 2021 10:01 ]
BID = 1079841
driver_2
Bei WP Trocknern vollkommen normal, alles Staub. Die Dinger sind voll davon. Sauger reinhalten und rausssaugen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186845400   Heute : 43105    Gestern : 47700    Online : 402        26.11.2025    22:47
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
