Miele Wäschetrockner T 442 C Reparaturtipps zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 899180
tkurzer Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Gerätetyp : T 442 C
habe das Problem das bei meinem Trockner einzeln alles finktioniert:
Gebläse vorne
Kaltluftgebläse hinten
Pumpe pumpt Wasser zurück wenn ich es oben in den Überlauf kippe
Heizung funktioniert
Nachdem letzten trocknen war trotzdem kein Wasser oben im Behälter sondern unten links im Behälter des Gebläses vorne.
Aber warum? Wie kommt das Wasser vom Kondensator zur Pumpe?
Kann es sein das das Gerät scheif steht?
Grüße Thomas
BID = 899216
tkurzer hat am 11 Sep 2013 09:38 geschrieben :
Gerätetyp : T 442 C
Gebläse vorne
Grüße Thomas
BID = 899299
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Schau halt, ob der Trockner schief steht!?
Ferner Kondensatpumpe, Wasserweg prüfen. Evtl. mit Flusen zugesetzt/verstopft. Ich weiß, Du hast geschrieben, dass die Pumpe funktioniert, wenn Du Wasser in den Überlauf kippst. Ich meine viel mehr damit, ob diese im Zweifelsfall auch angesteuert wird, wenn Sie zum Einsatz kommen muss!
Anbei ein Werkzeug, was Dir bei Deiner momentanen Situation helfen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 12 Sep 2013 14:22 ]
BID = 899362
Es scheint beides gewesen zu sein. Der Trockner stand leicht schief nach vorne und das Fach wo das Kondenswasser hineinläuft und abgepumpt wird war zu gschlammt! Ein erster Trockengang hat jetzt funktioniert!
Gibt es irgendwo noch einen Schalter der die Pumpe steuert?
BID = 899396
Na also... Ein Schwimmer betätigt einen Microschalter und steuert die Kondensatpumpe an, mit dem Hintergrund abzupumpen.
Einfach noch gezielt die Kammern, Schläuche, Wärmetauscher, Flusensieb, Kondensatpumpe etc. reinigen und dann sollte dies wieder hinhauen!
Grüße.
BID = 899652
leider kommt man bei dem T442C so schlecht an die Pumpe ran!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182680974 Heute : 1769 Gestern : 9004 Online : 313 6.1.2025 10:10 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,11159205437
