Miele Wäschetrockner  T 372
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht
Serverzeit: 25 12 2025  11:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 372 --- Heizung geht nicht
Suche nach Wäschetrockner Miele 372 Heizung geht nicht
BID = 1058328
cappadax
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht
Gerätetyp : T 372
S - Nummer : 10/13003529
Hallo in die Runde!
Unser Wäschetrockner bläst nur noch kalte Luft. Die Abluftseite ist also in Ordnung.
Da habe ich mal das Heizregister ausgebaut.Die beiden Klixone sind mit Ohmmmeter geprüft durchgängig. Ich habe ein externes 230V AC-Kabel an das Register gelegt und die Hälfte der Heizwendeln glühte, sowohl wenn ich den Kontakt vor oder auch nach den Klixonen angelegt hatte.
Ist das ein typisches Anzeichen für einen bekannten Fehler? Gibt es zwischen Bedienepanel an der Front des Gerätes und dem Heizregister noch ein Relais oder anderen Schalter der defekt sein könnte oder eine Sicherung?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, es wäre schade das Gerät wegwerfen zu müssen! Eine Reparatur bei sog. oder selbsternannten "Profis" übersteigt ja schnell den Geräte-Neuwert!
Danke im Voraus!
BID = 1058333
driver_2
und
vor allem:
beide Geräte sind innerlich technisch Identisch, lies Dir das mal bitte durch, was da kommen kann.
Zur Heizung: Diese ist einsträngig, also wenn die Hälfte glüht, ist der Heizdraht gerissen und liegt irgendwo anders an und hat sich dort festgeschweißt.
Heizung erneuern und sicherheitshalber die Klickthermostate -> Siehe Beitrag des Kollegen, wo ich Ihm den Alternativtipp gab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 27 Nov 2019 13:48 ]
BID = 1058334
cappadax
Danke driver_2 für die rasche Antwort!
Ich finde in den Links aber leider nichts darüber ob es hier dieses Relais/Schalter für die Heizung gibt (relais-ry17200t11l-13v-2s-2140493.html ..) und vor allem wo das dann sitzt! Falls ich das (mit Hilfe) finde, wie kann ich das prüfen? Allein auf Verdacht zu tauschen wäre teuer falls unnötig!
Ich weiß ja nicht ob die Heizung im Gerät überhaupt Strom bekommt, kann das im zerlegten Zustand auch nicht messen!
Außerhalb hat sie ja zur Hälfte immerhin funktioniert. Wieder eingebaut bläst das Gebläse aber nur kalte und nicht mal "halbwarme" Luft.
Das allein wäre ja zwar schon Grund das Teil zu wechseln, kostet aber allein so um die 230 € noch ohne die Temperaturwächter. Sollte aber auch in der Stromversorgung ein Problem vorliegen wäre das Heizproblem auch damit aber immer noch nicht behoben und die obige Frage stellte sich erneut!
Grüße aus der Südpfalz
BID = 1058336
driver_2
Dann rufe einen Elektriker, der mit Hilfe des im Gerät innen an der Schwenkfront angebrachten Schaltplanes durchmisst, ob das Gerät das Heizrelais ansteuert oder nicht.
Auch verkokelte Steckverbinder am Übergang zur Heizung können Problematisch sein. Ob mit halber Heizung die Luft überhaupt fühlbar warm wird, kann ich Dir hier nicht versichern, Du kannst aber am Stromzähler oder mit einem Energiekostenmeßgerät die Leistungsaufnahme feststellen und dann weißt Du, ob das Heizrelais schaltet.
Aufgrund des Alters und der sehr schwierigen Gerbauchtteilversorgung rate ich ab, groß in das Gerät zu investieren.
Ansonsten komm mit dem Kübel her, wir prüfen ihn zusammen durch.
Bin derzeit "permanent zu Hause"....
BID = 1058376
cappadax
Hallo driver_2,
vielen Dank für deine Hilfe und dein großzügiges Angebot!
Wir sind inzwischen unabhängig auch auf die Schiene "Neukauf" gekommen, da der Reparaturaufwand unklar und deshalb schlecht kalkulierbar ist, zumal allein die Ersatzteile, egal welche und wie viel notwendig werden, unverhältnismäßig teuer sind im Bezug zum evtl. Erfolg. Einen neuen und guten Wärmepumpentrockner mit (angeblich)supergünstigen Verbrauchswerten bekommt man ja schon zwischen 500 und 600 €.
Einen Miele-Reparaturbetrieb werde ich sicher nicht mehr ansprechen, dazu sind meine Erfahrungen zu katastrophal!
Wenn du mir deine Email Adresse gibst werde ich dir den Fall gerne schildern.
    cappadax äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 1058379
driver_2
Bei Wärmepumpentrockner würde ich ben Miele tdb230wp nehmen oder wenn es ein anderes Gerät sein soll aus dem Hause Bosch Siemens mit easy clean System und nicht mit selfclean. Anderer Hersteller kann ich mangels Qualität oder Ersatzteilversorgung nicht empfehlen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187931513   Heute : 8612    Gestern : 17227    Online : 230        25.12.2025    11:40
