BID = 1057457
Sektionschef Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: Amstetten
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät riecht verbrannt
Gerätetyp : T379C
S - Nummer : 10/13171509
Mein Miele T379C Dinosaurier beginnt seit kurzer Zeit während dem Trocknen verbrannt zu riechen. Die Innenseite der Tür, wo das Flusensieb sitzt, hat sich auch merklich braun verfärbt.
Habe jetzt die Abtasterkohlen getauscht, weil die ohnehin schon am Ende waren und mir dabei auch das Heizregister angesehen und gereinigt.
Zusätzlich wieder einmal das Kondenselement und die Türsiebe gereinigt.
Das Lüftungsgitter am Gebläse hinten ist zwar schon sehr verschmutzt aber es ist noch nicht zu und ich spüre auch den Sog des Gebläses.
Kann der interne NTC die Ursache für das Problem sein und wenn ja wo finde ich den?
Andere Tipps?
Sektionschef
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sektionschef am 8 Nov 2019 10:57 ]
BID = 1057485
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
NTC hat der TR nur einen unten rechts am Motorgebläse und die Klickthermostaten auf der Heizung, sowie eine Relais für die Heizung generell anzusteuern:
6671850 - Thermostat 60TE03-500151 163° 34,70 EUR
6671890 - Thermostat 60T01-501933 140GRAD 22,80 EUR
10367250 - Trommelzapfenlager 43,70 EUR
2140493 - Relais RY17200T11L 13V 2S 97,00 EUR
1103724 - Temperaturfühler 90,00 EUR
3067452 - Gebläse R2E140 230V 50HZ 234,00 EUR
Ich würde auch mal den Riemen von der Zwischenspannrolle abwerfen und prüfen, ob der Motor mitsamt dem Gebläse frei dreht und der Luftdurchsatz ausreichend ist. Nicht zu unterschätzen ist auch das Gebläse hinten unten im Heck für den Kondensator, welches extrem teuer ist. Zudem bitte alle Motorkondensatoren prüfen, ob die Motoren sofort schnell hochdrehen, oder sich quälen, dann müssen die auch erneuert werden. Prüfe auch, ob laut Schaltplan, ob die Leistungselektronik das Lastrelais der Heizung ansteuert und evtl. dort Relaiskontakte kleben. Die Elektroniken sind nicht mehr lieferbar und waren sehr selten Ich würde neu kaufen.
Alle Preis zzgl MwSt !
Suche erst den Fehler, verschmorte Innentüren hatte ich noch nie !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 8 Nov 2019 19:14 ]
BID = 1057615
Danke für die Antwort.
Ich habe mittlerweile über die Service Funktionen herausgefunden, dass das Gebläse der Stinker ist. Es dreht auch nur sehr langsam.
Habe dann das Gebläse ausgebaut und den Anlaufkondensator getauscht(mit Kondensator von Trommelmotor getauscht).
Gebläse stinkt und dreht weiterhin langsam dh. es wird der Gebläsemotor wahrscheinlich einen Windungsdchluss haben.
Habe mir jetzt ein gebrauchtes Gebläse um 38Euro von der Bucht bestellt.
Hoffentlich funktioniert es dann wieder.
Sektionschef
BID = 1057616
driver_2 Moderator
Danke für die RM
BID = 1057617
Driver_2, weisst Du, sollte ein T494c das gleiche Gebläse verbaut haben?
Ich könnte einen T494c gebraucht um 50Euro bekommen...
Sektionschef
BID = 1057618
driver_2 Moderator
Hallo die sind alle gleich nur die Aufnahme der Schnecken förmigen Blechen in ihren Halterungen je nach Gerätemodell etwas unterschiedlich und auch die Anschlüsse Schnüre ein wenig unterschiedlich weil die alten haben das Gebläse hinten im Heck unten die neueren haben das Gebläse unten am Boden aber ansonsten ist das Gebläse R2 das gleiche
BID = 1057619
Super.Danke!
Sektionschef
BID = 1057659
Ich bin leider vom Pech verfolgt!
Habe mir gestern besagten T494c angesehen und musste feststellen,dass auch bei diesem Gerät das Gebläse höchstwahrscheinlich defekt ist.
Im Service Mode könnte ich es überhaupt nicht aktivieren. Das Risiko war mir zu hoch.
Habe daher vom Kauf Abstand genommen und warte nun auf mein Gebläse aus der Bucht.
Sektionschef
BID = 1057667
driver_2 Moderator
Das ist auch meistens der Grund warum die Geräte aussortiert werden weil das Gebläse zu teuer ist in der Reparatur wenn du das als gewerblicher instandsetzt musst du dem Kunden 400 € ca berechnen inklusive Arbeitszeit je nach Gerät und Einbauort
Liste 1 MIELE |
