BID = 796066
zackenbarsch Gelegenheitsposter
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Beleuchtungsring flackert
Gerätetyp : T 277 C
An unserem Trockner beiße ich mich soben so richtig fest. Nach dem Wasseranschlussproblem nun folgendes:
An dem Beleuchtungsring flackert nach ein paar Minuten Betrieb eine Birne/LED (was auch immer verbaut wurde):
Frage:
a) Wie kann man diese Tauschen?
b) Was muss getauscht werden (ET Nummer?)
c) Wie bekommt man die Bedienblende ab? Muss die Vorderfront runter?
Danke Euch allen! |
BID = 796120
Gilb Urgestein
Hallo zackenbarsch,
die Schalterblende lässt sich so abbauen:
Programmschaltknebel abziehen.
Schalterblendenoberteil durch die runde Öffnung für die Knebelachse mit
einem Schraubendreher nach unten drücken, bis es oben aus der Nut springt.
Dann nach oben abnehmen.
Die Steuer- und Bedienelektronik ist mit 2 Schrauben am Blendeunterteil befestigt.
Hinweis:
Lose Federbleche im Schalterblendenunterteil drücken die Blende fest in
den Ausschnitt des Schalterblendenunterteils. Beim Zusammenbau darauf
achten, dass beide Federn noch vorhanden sind.
Eventuell liegt die Fehlerursache auch in der Leistungselektronik.
Diese ist nach Abnahme der Arbeitsplatte (Gerätedeckel) erreichbar
(je eine Schraube unter einer Abdeckkappe seitlich vorn am Deckel).
Viel Erfolg
der Gilb |
BID = 796487
Super Erklärung. Danke, bin gerade mal bis dahin vorgedrungen. Ist ja eine echt interessante Art und Weise sich so zu der Bedieneinheit vorzuarbeiten. Wäre ich nie drauf gekommen, die Plastikblende herunterzuhebeln
Ich war davon ausgegangen, dass es ein separater Leuchtring ist, aber ich konnte nur erkennen, das die einzelnen LED ja auf der Platine befestigt sind.
Vielleicht auch eine kalte Lötstelle? Wie auch immer. Was meint Ihr? Vielleicht einfach mal links und rechts von der LED ein Tropfen Lötzinn? Weiß sonst echt nicht, wie ich das sonst durchmessen könnte!
BID = 796541
Gilb Urgestein
Unsereiner erneuert in so einem Fall die Elektronik, Löten usw. ist nicht
vorgesehen, es gibt auch keine öffentlichen, detaillierten Pläne zu den
Elektroniken.
BID = 796567
Hast du denn für diese Elektronik eine Artikelnummer oder gar einen ca. Preis?
BID = 796568
Gilb Urgestein
Natürlich, zackenbarsch,
Du benötigst entweder
5153769 - "Steuerelektronik EPW 480 KD", Preis mit MwSt.
ab Miele-Zentrallager: 245,14 EUR;
Tauschpreis (wenn defekte Elektronik unverbastelt an Miele
zurückgegeben wird): 190,40 EUR
oder
5036497 - "Leistungselektronik EL 434 230V 50-60Hz", 123,76 EUR.
(Hier kein Tauschpreis möglich.)
BID = 796794
Ok, das ist natürliche in Wort (190€). Ich denke mal, für eine manchmal flackernde Beleuchtung spare ich mir doch den Betrag.
Aber gut zu wissen, wenn die Elektronik aml defekt sein sollte
Liste 1 MIELE |
