Miele Wäschetrockner T 233c Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 970243
mad1387 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : T 233c
hab mich grad mal schnell registriert, mein Trockner T233c läuft seit ein paar Tagen nicht mehr.
Sämtliche Siebe sind sauber, der Wärmetauscher ist ebenfalls sauber, der Trockner wird heiß, allerdings dreht die Trommel sich nicht.
Riemen um die Trommel ist drauf, keine Risse o.ä. zu sehen, würde jetzt sagen ich kann die Trommel ohne Probleme im Leerlauf drehen, zumindest ists nicht besonders schwergängig.
Bei laufender Maschine sieht man kurz ein Zucken an der Trommel, allerdings fängt die Trommel keine Drehung an, auch wenn ich manuell nachhelfe, tut sich da nichts..
Ist mir nur daran aufgefallen, dass die Wäsche nicht trocken war, bisschen Wasser war allerdings im Kondensbehälter drin.
Denke da ist irgendwas mit der Elektrik nicht i.O., da das Gerät allerdings meinem Vermieter gehört, würde ich nur kleine Reparaturen machen, ansonsten muss ichs weitergeben..
Hab leider auch keine Messgeräte bzw. Ahnung wie ich diese bedienen sollte ^^
Schonmal danke für Lösungsansätze..
Grüße
Arthur |
BID = 970249
Schiffhexler Inventar
Moin Arthur
Willkommen im Forum
Von dem Gerät, habe ich keine Unterlagen.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da würde ich erstmal den Kondensator vom Motor überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 970274
Danke für die Antwort, Messgeräte hab ich nicht, Ahnung nur was von der Schule hängen geblieben ist..
Kann ich den Kondensator denn überprüfen? Bzw. hab in nem anderen Thema gelesen, dass es wohl 3 versch. gibt?
Denke ich werd nicht drumrum kommen, mal nen Fachmann ranzulassen, bin quasi vor kurzem erst weggezogen, die Elektriker Kollegen wohnen jetzt zu weit weg^^
BID = 970300
Moin mad1387
Ein Messgerät dafür bekommst di im Baumarkt für paar Euros, das sind einfache und kann man immer gebrauchen.
Hast du mal die TR Vorderwand aufgeklappt? Hier beschrieben: Link
Dann lade ein Bild bis 300KB hier hoch, oder in voller Auflösung auf einem Server - dann Link posten.
PS: In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit.
BID = 970518
max2238 Neu hier
Hatte letzt ein ähnliches Problem mit einem Miel. Hier war eins der Motorlagen defekt und lies sich nicht mehr drehen. Wenn ich jedoch an der Trommel gedreht habe rutschte der Riemen an der Motorwelle durch. Falls das mit dem Kondensator nicht funktioniert versuch mal nach dem lösen des Riemen die Motorwelle mit der Hand zu drehen. Sollte der Motor fest sitzen lass ihn von einem Fachmann überholen da für diese arbeiten spezielles Werkzeug notwendig ist. Gruß
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183091703 Heute : 3330 Gestern : 7954 Online : 359 20.2.2025 11:38 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,374787092209
