Miele Wäschetrockner  T8927 WP
Reparaturtipps zum Fehler: Behälter leeren, obwohl leer
Serverzeit: 29 12 2024  17:19:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T8927 WP --- Behälter leeren, obwohl leer
Suche nach Wäschetrockner Miele
BID = 1088038
strippe72
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren, obwohl leer
Gerätetyp : T8927 WP
S - Nummer : 40/090279826
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 07062490
Typenschild Zeile 2 : Type: HT23-2
mein Miele Trockner meldet Behälter leeren, obwohl dieser leer ist.
Ich hatte die Kondensatpumpe das letzte mal in Juni 2021 (vor ca. 3 Monaten) ausgebaut und die Pumpe gereinigt und den Pumpensumpf gespült und mit einem Nass-Trockensauger ausgesaugt. Allerdings war der Pumpensumpf und die Pumpe nicht wirklich sehr verscmutzt. Jetzt tritt das Problem schon wieder auf. Wenn ich den Schlauch auf der Rückseite des Trockners von der Aufwicklung zum Behälter entferne und in einen Eimer entleeren (pumpen) lasse, funktioniert der Trockner. Wenn ich im Service-Menü die Kondensatpumpe ansteuere, funktioniert diese ebenfalls.
Könnte es sein, dass die Pumpe zwar noch funktioniert, aber nicht mehr genug Leistung hat, um das Kondenswasser über den aufgewickelten Schlauch in den Behälter zu pumpen?
Ich würde ungern die Pumpe austauschen, wenn es nicht notwendig ist.
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Viele Grüße
Rene
BID = 1088055
driver_2
prüfen ob der Schwimmer für "Behälter leeren" klemmt, oder dort an der Abdeckung Kunststoffspritzgrat den Schwimmer beim Absinken hemmt.
Behälter jedesmal leeren, oder gleich das Kondenswasser ableiten verringert diese Problembildung.
BID = 1088059
Schiffhexler
Moin Rene
Willkommen im Forum
zum Behälter entferne und in einen Eimer entleeren (pumpen) lasse, funktioniert…
Was meinst du von der Aufwicklung? Sollte der Schlauch länger sein,
evtl. für einen direktablauf, der darf keinen Sack bilden.
In den Schlauch ist dann ein Wassersack vorhanden,
dagegen kommt das kleine Ablaufpümpchen nicht an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1088061
driver_2
Doch schafft sie, unserer hängt auch durch für über die Duschkabine zu pumpen und ab Werk ist der Schlauch zweimal gewickelt bei den WP Gen 1.
Ich muß Dir hier entschieden widersprechen.
BID = 1088074
Schiffhexler
Luftpolster, sollte sie schaffen, aber einen Test würde ich ausführen.
Beim GS, wenn das Be- Entlüftungsventil dicht ist, brauche
die Pumpe 200 W um ein Luftpolster zu überwinden.
BID = 1088084
driver_2
Es geht hier um einen festhängenden Schwimmer, keinen verstopften Syphon an einem Schlauchende des GSP.
Zudem kann eine AP eines GSP heute keine 200W mehr aufbringen, da die alle nur noch 25W Leistung haben. Die Zeiten der Spaltpol-AP auch inden GSP sind seit Jahren vorbei.
BID = 1088247
strippe72
Wieso sollte der Schwimmer hängen, wenn das Wasser "normal" in den Behälter gepumpt wird, und nicht, wenn ich das Wasser in einen Eimer pumpen lasse?
Der Behälter wird jedes mal, mach jedem Trocknerdurchgang geleert.
BID = 1088250
strippe72
Das ist die Original Schlauchaufwicklung von Miele. Ich hänge mal ein Foto an.
Nach dem letzten Ausbau der Pumpe und Aussaugen des Pumpensumpfes ging es ja fast ein viertel Jahr. Diese Aktion habe ich schon mehrmals gemacht, hat aber sonst länger als 3 Monate "gehalten". Ich möchte nur ungern aller 3 Monate den Trockner zerlegen. Deswegen die Frage, ob die Pumpe vielleicht irgendwann an Leistung verlieren könnte.
[/img][/quote]
BID = 1088251
driver_2
Weil ICH Dir sage, aus Reparaturerfahrung, was DU prüfen sollst. Ganz einfach.
Wenn das in Ordnung ist, gehen wir zum nächsten möglichen Schritt der Fehlerbehebung. Schritt für Schritt, wie wir Techniker es gelernt haben.
Wenn Du unseren Ratschlägen nicht folgen möchstes rufe den Kundendienst, so einfach geht das bei mir. Ich bin nicht hier zum endlosdiskutieren, ich helfe hier gerne, dann geht es aber nach meinem Denkansatz.
BID = 1090365
strippe72
wollte mich nochmal zurück melden. Nachdem ich die Pumpe ausgebaut und den Pumpensumpf gespült und mit einem Nasssauger ausgesaugt hatte, funktionierte der Trockner wieder (Es war nicht wirklich viel Schmutz im Pumpensumpf). Spritzgrat, an dem der Schwimmerschalter eventuell hängen könnte, habe ich nicht entdeckt. Jetzt, nach einem Monat Nutzung (ca. 20 -30 Trocknerdurchgänge), tritt der Fehler wieder auf. Der Trockner meldet wieder "Behälter leeren". Das Abpumpen des Wassers, direkt in einen Eimer funktioniert.
Kann denn der Pumpensumpf nach so kurzer Zeit schon wieder verschmutzt sein? Oder lässt die Leistung der Pumpe irgendwann nach? Das Gerät ist etwa 11 Jahre alt.
Für weitere Ideen zur Fehlersuche bin ich dankbar.
Danke und VG
strippe72
BID = 1090366
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 23 Nov 2021 21:36 ]
BID = 1090386
driver_2
Oben den Ausgießstutzen kontrolliert ? Leitung freigeblasen ? -> https://forum.electronicwerkstatt.d......html letzter Beitrag
Die Pumpe wird nicht schwach, ist bei Miele seit je her eine Spaltpolmotorpumpe. Funktioniert, oder eben nicht.
Ablaufleitung kontrollieren, beim Ausbau der Pumpe kontrollieren, ob der Schwimmer oben festhängt.
Allerletzte Möglichkeit wäre, die Elektronik steuert die Pumpe nicht an, oder der Reedkontakt des Schwimmerschalters ist defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182621343   Heute : 5240    Gestern : 8013    Online : 174        29.12.2024    17:19
